Автор: wwwROMby , 10 июня 2012
https://rom.by/files/1354269615441.jpg
TaburetPC
Dr.Rer.Nat
13 лет 11 месяцев назад
П-ц, а какая цифра в 5-м круге?! Надо на LCD-моник, в конце-концов переходить...
А вот, новости биологии! /images/smiles/icon_gigi.gif
Umnick
[OFF]Dr.Rer.Nat, многа букафф, ниасилел![/OFF]
Dr.Rer.Nat
Что в круге пятом???
Umnick
http://cs6048.userapi.com/u16000505/docs/358257050734/file.gif
savely
Highlander
Dr.Rer.Nat
Жэсточайшэ! Зачем только в медицинских рентгенн-установках используют 60 кВ и какой-то там еще изотоп то ли никеля, то ли кобальта? Темнотища :mrgreen:
NiTr0
Любой вакуумный прибор при разности потенциалов между анодом и катодом эдак в 30+ кВ (если память не изменяет) становится источником рентгеновского излучения. Потому собссно у кинескопов и ограничивается напряжение на аноде 25 киловольтами - хотя с ростом напряжения для той же яркости свечения нужен более низкий ток, следовательно, меньший катод...
Umnick
Бойан
В Японии проходит выставка самых мощных изобретений человечества в стиле Hi-Tech. Небольшой стенд, у которого столпилось ну очень много народу. Под стеклом - процессоры, вроде обычные на вид, но... просто-таки миниатюрные - от 1 квадратного см и ниже...
По ходу событий выявилось 2 лидера - японцы и американцы. Америконцы хвалятся, мол наш процессор - 9 квадратных миллиметров, тактовая частота - 4 Ghz, и все в таком духе...
Японцы: наш процессор - 6 Ghz, почти не нагревается, 8 ядер на одном кристалле, 4 квадратных миллиметра.
Тут в толпе появляется русский. Наш, говорит, процессор, ваши все сделает и по частоте и по размеру.
Все: да ну?! Он показывает свой процессор - 2х2 мм, тактовая частота зашкаливает за 10 Ghz. Проверка показала то же. Все до ужаса удивлены: как так? Один любопытный японец просит посмотреть на него через микроскоп. Через секунду падает мертвый. Второй японец покрепче - смторит - что такое - тоже глянул. Оттащили и этого.
Третьим вызвался бык - американец. Довольно ученый, но с очень сильной выдержкой и крепкими нервами... Вы видели, как на человека нападает настоящий страх? Нет, это не просто волосы дыбом во всех местах! Это когда у лысого человека в момент вырастают волосы, становятся дыбом и мгновенно седеют! Именно это и произошло с нашим бедным другом по разуму... Тело начало помимо воли биться в конвульсиях, горло сдавил спазм, и на последнем дыхании, зловещим шепотом со свистом он просипел:
- Мужики... ОН ЛАМПОВЫЙ...
