Всем привет. Блок питания POWER MAN IP-P350AJ2-0 350W OUTPUT. Дело такое: Кулер этого БП при включении компа дёргается и не крутится, хотя сам комп работает нормально. Если покрутить регулировку VR1, то кулер начинает крутится и когда VR1 выставляешь на прежнее положение, то норм крутится. Но когда БП выключаешь история повторяется (повторю, что все компоненты на матери работают норм, хотя кулер на проце видно как тоже ускоряется при вращении VR1). Кто-нибудь подскажите пожалуйста что за проблема может быть?
2. Если не поможет, проверить схему его терморегулировки, если такая имеется.
3. Если лень п.2 - подключить кулер "напрямую": черный провод - к черному БП, красный - к желтому БП.
