Автор: snAke666 , 19 октября 2012
Здравствуйте. Попросили починить ноутбук, который как говорится полный труп. При подключеии ЗУ индикатор зарядки не загорался, ноутбук на кнопку включения не реагировал. Зу проверил - рабочее. Разобрал ноут, на кнопку включения приходит 3.3в, при нажании эти 3.3 в падают на 0. Дежурок не было. Нашел в инете статью с похожей проблемой у такого же ноута http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=45531, решил прошить биос мультика. Прошил, ноутбук ожил, вот только один косяк появился - на основном дисплее изображение выводится как-будто в 8 цветном режиме, уже в биосе сильные искажения цветов. Если через d-sub подключить внешний монитор, то на нем изображение выводится отлично. В чем может быть косяк? Может шлейф не до воткнул или может еще чего?
snAke666
13 лет 4 месяца назад
Щас сравнил биос скачанный из новой микросхемы и эталонный. Первые 1000 байт совпадает, потом дофига ошибок. Я еще удивляюсь как это ноут ожил вообще. Скажите, как-то ЕС прошить в рабочем ноуте можно? Или теперь опять ее выпаивать?
Прошил ноут стандартным прошивальщиком, но ЕС не прошился. Хотя изучая форумы встречал, что кто-то жаловался что при прошивке биоса версия основного биоса менялась, а вот ЕС нет, так там советовали повторно прогнать прошивку и кому-то помогало. Я несколько раз прогонял из под доса, ничего не поменялось. Неужели нельзя прошить ЕС флешку не выпаивая ее? Может нужна определенная версия биоса?
snAke666
13 лет 3 месяца назад
Сегодня опять дошли руки до этого питомца. Переделал программатор, перепрошил заново флешку, сделал дамп, он полностью совпал с файлом прошивки ЕС. Но это ситуацию не поменяло. Прошивал основной биос, выложенный на том форуме, результат тот же. Единственный косяк - это то, что флешку ЕС, которую в ноуте использую не определяется прошивальщиком, пишет неизвестный производитель, но записывается в нее все без ошибок. Думаю врядли такое влияет на работу ноута, но мало ли. Может влиять?
