Автор: SnarskySV , 17 октября 2012
Имею Subj. BIOS AMI.
В комплектации с процессором Celeron 430 и памятью Kingston 512 DDR2-800 вижу post E1. Перед ним проскакивает что-то типа 00-d1-d2-00-E1.
Если вынуть память, то примерно та же последовательность заканчивается E0.
Напряжения:
батарейка 3,13
CPU 1.28
RAM 1.88, 0.94, 3.13
SB 1.88->1.52, 1.88->1.08
NB 1.26 на импульсном преобразователе, (4,04-1,25-1,23) на рядом расположенном транзисторе.
Сеть не греется, звук не греется. NB теплый, SB теплый.
Дополнительный чип IDE греется, но не сильно. Рядом с ним линейный стабилизатор (3,10-1,96-0,71) - холодный .
Линейный стабилизатор около слота PCIEx16 (4.8-3.49-2.23) - теплый
Зашил самую новую версию биоса в новую микросхему (поставил SST 8Мбит вместо SST 16 Мбит).
Профилактически заменил 4 шт APM (2 на памяти, 2 на NB), поскольку нашел, что с похожими симптомами это помогало (Umnick).
НИКАКОГО ЭФФЕКТА.
Прошу поддержки в форме свежих идей :)
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_elitegroup/69047_top_large.jpg
RavD
13 лет 6 месяцев назад
Если не изменяет память на простых РОСТ картах это - нет памяти. Пробовали другую оперативку? Напряжения на памяти озвучте и остальные с указанием GDS, IN, OUT и GND.
slgor
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=809&CategoryID=1&MenuID=16&LanID=0
в списке поддерживаемых не вижу процессор Celeron 430
извиняюсь, криво смотрел, с более другим процессором проверялось?
SnarskySV
1) Спасибо за подсказки
2)
Цитата: последовательность заканчивается E0. Если не изменяет память на простых РОСТ картах это - нет памяти.
Ну да, вынул память - Е0, вставил - Е1.
да, с кингстон 2Гб такой же эффект.
Направьте, плз, где их искать. Смотрю в даташит на модуль памяти и не вижу таких названий :(. Смотрю в пинаут и тоже не вижу.
3)
Список этот многолик и противоречив. А именно, в разделе "Specification" фигурируют слова
Core 2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo / Pentium Dual-Core Inside (E21xx series)/Celeron 4xx series processor
А в разделе "CPU" из всей "E21xx series" присутствует только 2140. Какая-то короткая получается "series".
Что касается "Celeron 4xx series", то в этом листе она совсем не представлена.
Зато представлен C2D E6300, от которого отпилен Celeron 430. То есть косвенные показания к поддержке есть.
Кроме того, я бы ожидал либо нестарта, либо надписи типа Unknown CPU Type. А имею ругань на память. Или на бутблок местами, что не очень понятно.
подмечено очень точно. У меня есть другой процессор (2160), однако он ничуть не БОЛЕЕ другой, так как его в CPU-листе тоже нет :D
slgor
лежит несколько плат с отвалами сокетов, в том числе и данный пациент, включение с процессорами трех видов, с одним старт, с другим виснет на памяти, с третьим виснет грубо говоря на бутблоке. но стартуют все.
makarog
[OFF]slgor, если не затруднит, слей пожалуйста биос с того пациента, который стартует нормально для сравнения, а то тут народ слишком вольно обращается с размерами флешей и их содержимым:-)[/OFF]
SnarskySV
/images/koloboks/offtopic.gif
Вот это я понимаю, модерация сайта !/images/koloboks/help.gif
makarog
не совсем понимаю, про что вы и при чем тут модерация?/images/smiles/eusa_think.gif
https://rom.by/forum/Nuzhen_BIOS_ECS_P35T-A_V1_0#new почитайте на досуге
SnarskySV
Я про словесный оборот "слишком вольно". Я понимаю, что это написано в шутку, и надеюсь, что до бана не дойдет. Я пошутил в ответ, если неудачно, то прошу меня извинить.
Я поддерживаю Вашу просьбу о доставании БИОСА с рабочей платы.
почитайте на досуге
Не только читаю, но и активно осмысляю :) Я не настаиваю на том, что моя точка зрения единственно правильная. Однако если она неправильна, то как я об этом узнаю, если буду держать ее при себе ?
SnarskySV
Провел диагностику СМ последством придавливания. При надавливании имею post D4, при отпускании Е1. Это (в совокупности с вышеизложенным) наводит на мысль об отвале северного моста.
slgor
13 лет 4 месяца назад
P35T-A v1.0 06\12\2007
