Автор: FAS , 29 января 2010
Здравствуйте, изначально автостарт, залипший ресет. Прогрев моста не помогает. Смущает транзистор 5J001A PQ44 D3.35V S0V G0.48V, слегка греется вместе с мостом, в нагрузке сопротивление 6 ОМ звонится странно как-будто исток с другой стороны и не открывается мульмиметром. Что-то трудно нарыть даташит на него. Скажите пожалуйста чем его можно заменить, под рукой IRLR2905 & 15N03. Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Olegus36
16 лет 10 месяцев назад
Если это тот транзистор,который стоит от слотов памяти справа,то это биполярник. IRLR2905 & 15N03 работать не будут.
krsia
Проверь , есть ли напряжение на CPU , это биполярник , и он открывается только после появления питания CPU. В рабочем положении : K3.35V B2.0V E1.2V .
FAS
Да точно биполярник :) звонится нормально, питание CPU=1.12V
krsia
НА CPU питание занижено , должно быть примерно 1.4V .
Raptor
14 лет 1 месяц назад
Здравствуйте. Так что проблема решена? И как?
У меня похожая ситуация. На CPU заниженное питание - 1,12В, хотя все VID-ы в норме и соответствуют
Vcore-1,4V. Материнка включается и сразу выключается.
И ещё странности, при включении БП на ресете сразу 3,42В, PWR ON в норме.
Материнка нормально включается, но без видео на видеокарте, и выклучается
(4сек замкнут PWR ON) только при замкнутом ресете.
