Автор: lord , 27 августа 2012
Доброе время суток! В ремонте блок питания FSP600-80GLC. Собран на PS223,WT75180, CM6800 и дежурка на DM0265. Вскрытие показало: сгорел предохранитель, вздулся входной электролит 390Мкфх420V. Сразу выпаял транзисторы APFC (их там 3 штуки 20N60C3). Один транзистор оказался пробит. Меняю входной электролит и восстанавливаю предохранитель (ключи APFC пока не впаиваю). Включаю через лампу 100Вт, а в нагрузке тестер блоков питания. Все напряжения в норме, но нет PG. Куда копать дальше? Или впоять ключи APFC и PG глядишь появится... Фото блока во вложении.
compaund
13 лет 11 месяцев назад
За PG пока переживать не стоит. При маленькой нагрузке PG может отсутствовать, т.к. сформированное напряжение PGI невелико. Не знаю что у Вас за тестер в нагрузке, но то, что нагрузка блока очень маленькая можно сказать однозначно, иначе при нагрузке даже меньше средней, блок отключился и загорелась бы лампочка.
lord
В тестере блоков стоят нагрузочные резисторы. Так что нагрузка есть хоть и небольшая. Сейчас помио тестера подключил :
по линии 12v - лампочка 12v 75W
по линии 5V - лампочка 12V 50W
по линии 3,3V - лампочка 6V 5W
Ситуация не изменилась - PG нет (пищит тестер и не горит на нём светодиод PG). Напряжения по всем линиям в норме. Может супервизор не даёт PG т.к. нет APFC (ключи то выпаяны)?
P/S Запускал естественно без контрольной лампочки
compaund
Проверте цепочку формирования сигнала PGI и резистор на PG. Если с цепочкой всё в порядке и сигнал PGI приходит, а резистор на PG в норме и на него поступает +5V, то неисправна PS223.
EOF8157
2 compaund: Давайте не будем придумывать про малую нагрузку и сигнал PG
А сигнала PG и не будет - в подобных блоках если не работает APFC то и сигнала PG не будет
Варианта 2:
1 восстанавливать APFC - скорее всего дело ограничится заменой пробитого ключа, только их придется менять сразу 3(все, что стоят в паралель), или можно в принципе оставить только 2 живых - вряд ли у вас 110 в квартире
2 корректировать делитель на ноге PGI микросхемы(увеличить резистор) дабы на ноге было около 1,2-1,3 вольта, но без восстановления APFC мощность блока будет меньше
PS Плата примерно похожа как у MUSTIFF 500 - там резистор R93 номиналом 21Ком - вот паралельно ему еще 100Ком и PG появится, Будет фото со стороны пайки - скажу точнее.
compaund
EOF8157, тогда объясните почему без корректора мощности выходные напряжения в норме?
lord
13 лет 10 месяцев назад
Я так и думал, не был до конца уверен, поэтому и спросил.
Так и решил сделать изначально, но не было уверенности что основной источник исправен.
Это не наш метод...
EOF8157
2 compaund: Специфика формирования сигнала PG в этих блоках предусматривает контроль амплитуды(силы) импульса, как то так..
Оно по моему во всех современных БП так, только не всегда производитель настраивает эту цепь правильно.
Т Е импульсы с 380 вольт(С APFC) и с 310(без) различается по напряжению(в конечном итоге) на ноге PGI. А напруги на выходе формируются нормально, у нас же ШИМ, только ключи пашут больше(отсюда будет повышенный нагрев и прочие бяки)
Кстати! Тоже самое(есть напруги, нет PG) бывает и с БП на Sg6105 - когда один из входных конденсаторов потерял емкость, но еще до конца не помер
2 lord : Не забудьте проверить диоды в APFC и цепи управления ключами(хотя они редко вылетают)
compaund
Каким образом предусматривается контроль амплитуды импульса?
Что за параметр "сила импульса"?
Мощность.
В схеме sunny_atx230 увеличить резистор R43 или уменьшить R42.
compaund
Память подвела, почему-то думал, что в цепочке формирования сигнала PGI применяется двойная интегрирующая цепь, но посмотрел по паре блоков везде простая.
