Автор: Morelock , 1 августа 2012
Внутренности: GA-P35-DQ6, QX9650, 8Gb RAM PC8500, GTX480, Chieftec 1200W.
Суть проблемы в том, что поступила жалоба от клиента, что типа не пищит, а должен. При это система запускается, но появились некоторые проблемы, одна на одну и было решено привести в божеский вид мать.
Привёз системник ко мне. Включаю - всё закрутилось, завертелось, пост пройден, а однократного писка нет. Я тогда всё обесточил, лихо выхватив из волшебнаго ящычка посткарту резво вставил её в слот. Тыц по кнопке - побежали коды, стоп на пост коде 26 - гут Вольдемар, гут!
Протестил стресс тестами - хоть бы пёрднула чтобы понять откуда и что.
Ещё одно я заметил - один из коннекторов USB не работает. Т.е. в ряд стоят 4 жёлтых слотика для шнурков. 3 работают, а 4й нет.
http://s018.radikal.ru/i520/1208/71/a15b6b0ab34dt.jpg
Была неисправна LAN (8111B)- половину линий не виделось. Заменил - всё ОК. Но со спикером непонятка. Уже выдрал из сервачного корпуса динамик - молчит. Динамик рабочий!
Система стабильна и в разгоне. Вроде причесал, но вот спикер не могу победить, ну и USB. Вроде обвязку проверил, ан нет.
Извините за идиотский вопрос - а откуда на спикер приходит сигнал?
Orest
13 лет 7 месяцев назад
https://rom.by/comment/282503
[OFF]Orest
Не стоит путать hardware monitor alert beep pin, который имеет MIO, и устройство, которое управляет спикером при выдаче сигналов POST - aka ЮМ. Не следует забывать и о мелочах типа резисторов/транзисторов.[/OFF]
makarog
BEEP идет с мультика, а разрешающий сигнал с ЮМ, ессно через транзисторы с обвязкой, вот их отслеживайте и пытайте пристрастием:-)
млин, опоздал с ответом:-)
[OFF]
Еще раз напомню - не стоит путать hardware monitor alert beep pin, который имеет MIO, и устройство, которое управляет спикером при выдаче сигналов POST - aka ЮМ, а заодно и пытаться смешивать их в одну кучу :). Это два разных и независимых источника звуковых сигналов.[/OFF]
Morelock
Спасибо большое мужики - буду разбираться. Есть подозрение, что таки ЮМ, в своё время, был несколько подпаленый. История мамки туманная.
В контексте с нерабочим USB портом, возможно что ЮМ таки придётся перекинуть. Вот только найти бы трафарет на него.:-)А то в кучу их поскидывал, а теперь поди разгреби 316шт./images/smiles/icon_redface.gif
Morelock
К концу недели получу чип (уже и трафарет подготовил, а оказалось что едет новый чип с шарами уже), тогда и отпишусь о результате.;-)
Morelock
13 лет 6 месяцев назад
Сегодня поставил мост (благо получил верх на ИКшку, заодно и опробовал:-)) - все ЮСБ начали работать - бипа нету.:-(
Morelock
Таки сбрехал я вам граждане - бип есть, то я дурканул. По старинке сунул динамик - молчит окаянный, разве что еле-еле чёта пёрднул ( чего на старом мосте не было), вот я и подумал, что чуда не произошло.
Установил штатный спикер и о чудо - вот он долгожданный бип с ситемника мне слышен. Ласкает своим звуком мои нежные ухи.:lol:
Короче замена моста устранила все негаразды.
Всем спасибо!
За сим до свиданьица!
al51al51
один из коннекторов USB не работает......но вот спикер не могу победить,
Перекидывать мост только из-за одного порта и бузера - силен. За такую настойчивость и то что отписался + от меня. Я стараясь за такое не браться - лучшее враг хорошего.
AVX
да пусть хоть все usb не будут работать - если при этом всё нормально, ничего не греется - намного проще воткнуть PCI платку с USB портами - ни мост заказывать, ни оборудования не надо, дёшево и сердито.
Конечно, если есть возможность, и клиент платит - можно и как надо сделать.
