Автор: doom , 16 июля 2012
en9600gt silent
сгорел транзистор в одной из фаз питания гпу.
зачистил от кз, запустил на одной фазе, но картинка мерцает и вся в помехах, в биосе вмето помех разноцветные квадратики в хаосе.
хочу посадить рабочий "умершый" транзистор с лева на свободную площадку, выводы совпадают и проверял тестером.
плохое изображение от того, что гпу умирает, или нехватка питания?
http://i.piccy.info/i7/e3a2502659cee83ca3fbf376213c70d7/1-8-797/653623/0001_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-16-13-52/i7-3262449/800x482-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/e83133f11d12ac0c528fa75ef851eeec/1-8-797/20134564/0003_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-16-14-00/i7-3262485/800x503-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/5104f2e3abed3fdb33ed18b38d93aef1/1-8-797/18350546/0002_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-16-13-59/i7-3262483/406x800-r/i.gif
m-blik
14 лет 4 месяца назад
Мог и выход драйвера на этот полевик подгореть. Надо проверить.
Полевик, прошедший такой перегрев ставить нестоит, лучше заменить.
Проверить сопротивления ГПУ и памяти и потыкать осликом какчество питания оных.
Пробуйте, но похоже ГПУ зацепило, ибо полевик стоит в верхнем плече.
doom
посажу новый 119N03S
m-blik
Выход драйвера на этот полевик прозвоните на КЗ.
doom
кз нету
забыл уточнить, что в начале ремонта были впаяны мелкие оторваные конденсаторы
http://i.piccy.info/i7/71164217699c16823de21a583fd8dcfc/1-8-800/25624645/0001_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-16-15-33/i7-3262847/800x482-r/i.gif
m-blik
Ну, лишь бы "соплей" после пайки не осталось!
doom
транзистор поставлен, картинка в помехах.
на двух фазах питания гпу по 1,19в
но на фазе питания памяти всего 0,3в
несколько запусков показало на 0,2в и картинка не появилась совсем.
http://i.piccy.info/i7/ce36650e380b698e16518f57843b860d/1-8-849/33590533/IMGA0150_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-18-07-03/i7-3269081/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/963c3f51e34550f8ff8911ec72238d00/1-8-849/37475168/IMGA0153_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-18-07-04/i7-3269085/760x562-r/i.gif
doom
с зади есть APW7065 8ног, как проверить
http://i.piccy.info/i7/e79c86cc1fda3e3596667c3ae471c068/1-8-849/40072413/IMGA0155_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-18-07-04/i7-3269088/760x562-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/b627344bac156155ab63a4b5afe8655d/1-8-849/41120798/IMGA0156_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-07-18-07-05/i7-3269090/760x562-r/i.gif
m-blik
Сколько ом по питанию памяти?
doom
45,5 ом
m-blik
45 ом норма. КЗ нет
Найти даташит на APW7065 и проверить:
есть ли на 5 ноге питание
какое напряжение на 7 ноге, должно быть более 1,2 в, или шим отключится
прозвонить 2 и 4 ногу на КЗ
прозвонить выходные полевики, подключенные к нему на КЗ
есть ли питание на стоке полевика верхнего плеча +12в
при включенной видюхе проверить осциллом наличие импульсов
на затворах полевиков питальника
примерно так, навскидку.
