Автор: -hairs- , 20 января 2005
принесли сабжевую мать на смену конденсаторов. сверху-то они нормальные были, а когда выпаял - почти у всех резинки снизу повыдавливались. запаял новые. включаю. с пост-контроллером.
напруги на посте есть, горит ресет. начинаю искать. трогаю пальцем проц - холодный как камень.
ищу дальше, нахожу полевик у которого исток-затвор звонятся на 30 ом.
в обе стороны.
выпаиваю, звякаю выпянный - нормально. запаиваю обратно. звоню -
нету уже этих 30 ом! включаю. проц начал грется.. но ресет не пропадает. мосты чуть тёплые. меряю наругу на ресете - 0,45 вольта!
в обвязке меняю 74HCT14. по фиг!
смотрю напругу на конденсатрах в цепи питания проца - 0,2 вольта.
подробности : тестирую с Cel 1100 (T), VRM на маме -IRU3013 (аналог подскажите!!!) и Cel 667 (C) пробовал. - таже картина
и куда дальше копать?
п.с. нигде не мог найти на эту материнку jumper setting... может там джамперами её во что-нибудь вогнали...
-hairs-
21 год 6 месяцев назад
теперь она стала сама стартовать при подаче питания.....
причём как-то интересно: индикатор дежурного напряжения около слотов памяти может помаргивать синхронно с индикатором ресета на пост-конроллере...
Root
мануалка - http://64.124.27.138/ecs/manual/mb/eng/p6/p6ipat10eng.zip со страницы
-hairs-
спасибо, но вчера ночью я её победил!
три глюка было: непропай в районе VRM, часовой кварц какую-то ерунду выдавал (?) , и самое главное - батарейка
Z80
21 год 4 месяца назад
Hi! Столкнулся сегодня с этой-же мамкой !
Трабла была - проца нет, ресет на пост-индикаторе горит ! Проц есть, ресет не горит! Снял все электролиты в округе, прогрел феном и подвигал каждую детальку и IRU ! Заработало :)))
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 10 месяцев назад
Купил полтора года назад эту материнку (новую). Через год появился глюк - комп при открытии фильмов зависал намертво - теперь еще хуже, зависает при каждом удобном случае. Похоже вспухли кондесаторы . На них написано JIAN 1000mu, 6,3v. Их 9 штук и все сверху припухлые. Подскажите сколько они могут примерно стоить? Где обычно продаются такие вещи? Заранее благодарен.
ivp
Во-первых, не похоже, а так и есть;
Во-вторых, такие же искать не стоит - искать нужно аналоги (как подбирать - описано в прилепленных темах в данной ветке);
В-третьих, за исключением "экстремальных" моделей, стоят они копейки (в смысле, рубли);
И в-четвертых, для того, чтобы кто-то Вам мог сказать, где у Вас "обычно" продаются комплектующие, нужно знать, откуда Вы, собственно...
Сами то мы не местные :) (из Казани).
ivp, ткни пожалуйста пальцем где написано про подбор аналогов. Может кто сразу подскажет аналоги кондесатора (JIAN 1000mu, 6,3v). Сам то я и паялник всего пару раз в жизни держал... Всем заранее благодарен.
ivp
Rusland
Ну, если уж из Казани, тогда прямой смысл вообще ни с чем не заморачиваться: один из лучших Ромбайских ремонтников vitalyV (а по совместительству еще и модератор этой ветки :wink: ) - в аккурат Ваш земляк, свяжитесь с ним через личку или по мылу, да и договоритесь обо всем...
Спасибо.
20 лет 9 месяцев назад
vitalyV, подскажите где в Казани продаются кондесаторы? (писал личное сообщение - тишина).
