Автор: dabelomor , 29 апреля 2011
После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
Baza
14 лет 5 месяцев назад
Похоже, что всё-таки чип в короткую :(
по прошивке и сборке:
" а они на самом деле, у неё на лбу сидели"
// // defines for Fireworks flash // Using bottom boot Intel TE28F160C3 flash part // #ifndef _INTEL_BOTTOM_BOOT_MAP_H_ #define _INTEL_BOTTOM_BOOT_MAP_H_ //----------------------------------------------------------------------------- // // Defines for Intel flash part // //----------------------------------------------------------------------------- #define PROGRAMBLOCK_SIZE_WORD16 0x1000 // 16-bit words #define MAINBLOCK_SIZE_WORD16 0x8000 // 16-bit words #define PROGRAMBLOCK_SIZE_BYTES (PROGRAMBLOCK_SIZE_WORD16 * 2) #define MAINBLOCK_SIZE_BYTES (MAINBLOCK_SIZE_WORD16 * 2) #define PROGRAMBLOCK_SIZE_QUADS (PROGRAMBLOCK_SIZE_WORD16 / 2) #define MAINBLOCK_SIZE_QUADS (MAINBLOCK_SIZE_WORD16 / 2) #define MAINBLOCKS_BASE_OFFSET_BYTES 0x10000 #define FLASH_SIZE_BYTES 0x200000 // 2 MB #define FLASH_SIZE_QUADS (FLASH_SIZE_BYTES / 4) //----------------------------------------------------------------------------- // // memory map // // Small blocks (8 kbytes each) from 0 - 0xffff // Large blocks (32 kbytes each) from 0x010000 - 0x1fffff // //----------------------------------------------------------------------------- // // Fireworks 2.1 // #define DSP_EMERGENCY_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21 0x00140000 #define ARM_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21 0x00100000 #define DSP_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21 0x000C0000 #define FPGA_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21 0x00080000 #define BOOT_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21 0x00000000 #define SESSION_OFFSET_BYTES_FW21 0x00008000 #define ARM_IMAGE_OFFSET_QUADS_FW21 (ARM_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21/4) #define DSP_IMAGE_OFFSET_QUADS_FW21 (DSP_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21/4) #define BOOT_IMAGE_OFFSET_QUADS_FW21 (BOOT_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW21/4) // // Fireworks 3 // #define FPGA_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW3 0x00000000 #define ARM_IMAGE_OFFSET_BYTES_FW3 0x00100000 #define NAME_BLOCK_OFFSET_BYTES_FW3 0x001E0000 #define SESSION_OFFSET_BYTES_FW3 0x001F0000 // // Fireworks HDMI // #define FWHDMI_CLOCK_RATIOS_OFFSET_BYTES 0x00006000 #endif // _INTEL_BOTTOM_BOOT_MAP_H_
serry
Да-с... Как говорится, что и ожидалось... А жаль... Небольшой процент вероятности был за то, что порт всё-таки жив... :-(
nicolya (не проверено)
14 лет 4 месяца назад
Добрый вечер, у меня есть Echo Audiofire 4 с горящими красными диодами при включении, комп карточку не видит, подскажите что делать, если что могу продать кому-нибудь
Baza
а история болезни?
если продать, то в какую цену?
bucks (не проверено)
14 лет 2 месяца назад
Уважаемый, Baza!
Был бы благодарен за схемы Audiofire12 и 8 ивсё остальное по этой теме. Скиньте в мыло если несложно ещё хотелось пообщаться в скайпе: bisonic_records
У моей карты audiofire12 странный высокочастотный фон, характер и уровень которого меняются при переключении samplerate. А также пропали частоты дескритизации выше 96кгц в настройках карты (драйвера и прошивка последние
Baza
Спишемся после выходных :)
bucks
жду недождусь :-)
Блин, ребят, помогите мне всетаки с прошивкой 28F160, у нас в городе никто не берется за это, я так подозреваю что программаторов нет (даже как то странно(((((), все сервисы объехал, обзвонил всех, никто не может помочь. Выпаять то не сложно говорят, а прошить нееее:shock: Че за сервисы! Я б и сам выпаял, не проблема, просто найти программатор у нас - это проблема. Может как то прошить другим способом? Там же на плате есть контакты какие то, может это для таких ситуаций сделано? Кто что думает на этот счет?
Baza
Если пошло свистеть, то скорее всего проблема в емкостях
меняем ёмкости возле SR1 и SR2
часто текут и остальные по питанию 3.3В
платы вывел в CAM350
схемы в pdf
для АФ12 схемы дочерней платы нет :(
качайте портабельнй или ломаный CAM350 и смотрите сами :)
http://files.mail.ru/A20FDA
Ну или может подскажите, где купить программатор самый дешевый с переходником TSOP48 с доставкой по России, весь нет перерыл, все дорого, из-за одной прошивки покуать новый не выгодно.
