Автор: partizanos , 14 июня 2012
Предыстория мат. платы.
Пришла материнская плата с закороченным югом. Юг заменили, мать стартонула и прошла все тесты на ура. Отдали клиентам. Они принесли ее на следующий день и сказали что не включпется. Проведя осмотр мат платы обнаружил царапины на нижней стороне платы. При установке мат платы клиент повредил дороги. Дороги я восстановил.
Теперь о поведении платы.
Материнская плата включается и через сикунд 10 выключается и опять включается. Напруги на север, память, юг в норме. На проце 0.8В. На плате ничего не греется. при принудительном запуске все напруги поднимаются, на проце напруга подымается секунд на 10 и пропадает, потом опять подымается. дороги все восстановлены. Post карту подоткнуть некуда, на плате только разъем PCI-E.
Может у кого какие мысли есть.
Заранее спасибо.
igils
14 лет 3 месяца назад
В данном варианте посткарта мало чем поможет, плата не обязана, да думаю, и не будет работать в принудительном режиме. Но при сильном желании никто не запрещает попробовать подпаяться по LPC.
- Процессор, память, БП - клиентские? Пробовали с другими, проверенными?
- смотреть цепочки включения кнопка - MIO - ЮМ - MIO - ATX, где, что и как.
- Содержимое BIOSа тоже не мешает проверить
P.S. то, что все питания в норме, все дорожки восстановлены и нигде нет горелостей - Вам виднее. Ну и смотреть, что за дорожки перебиты, куда идут, на что могли коротнуть.
Память, проц и БП 100% рабочие(наши тестовые)
По LPC думал подпаяться, только ниразу этого не делал и нет нигде даташита на ITE8720F
Биосшить пробовал, ничего не изменилось.
Дороги повредили от разъема HDMI до интерфейсной микрухи, пара линий с проца до севера.
Задумывался про мульт, но нету живого подкинуть
igils
Даташит есть у производителя на сайте, но кастрированный, v0.7
В качестве отправной точки, думается, можно использовать pdf на IT8712 (сравнить по PANSWH#, PWRON#, PSIN, PSON#, смотреть, что на RSMRST#.
Поменял север, ситуация не изменилась.
igils
14 лет 2 месяца назад
А это зачем?
