Автор: wwwROMby , 10 апреля 2012
vladimersv
13 лет 9 месяцев назад
интересует п.3 и п.4
непосредственно сам вариант исполнения ее закрепления ,чтоб было минимальное влияние внешних факторов на реальную температуру платы и минимальная погрешность в показаниях.
п.1 и п.2 использовал но ввиду малых размеров видеокарт (например GF8600GT )верх оказует влияние на нижний датчик в конце фазы ,почему и хочу исползовать крепление п.3 или п.4
maxlabt
Я давно использую п.1. Никаких проблем с влиянием верха на датчик низа. Вот например график одного моего профиля пайки МХМ видеокарты, про десктопные вообще говорить не стоит.
https://rom.by/files/prof_1.PNG
Скажу больше, на графике не видно, потребляемая мощность низа не изменяется после включения верхнего нагревателя (здесь 160*С).
Может у верх очень большой, тогда применяйте экраны с разными размерами окна.
При креплении датчика как в п.3 и 4, вы по сути будете удерживать профиль нагрева самого нагревателя или воздуха около него, при этом нагрев самой платы в зависимости от различных факторов будет иметь ощутимый разброс. Я не указываю на то, что вам необходимо опытным путем определить этот самый профиль, при котором будет выдерживаться нужный нагрев платы снизу.
vladimersv
спасибо.попробую еще как в п.1 (возможно что у меня на старой ручное управление включения верха ,и иззаетого идет прогрев всей платы верхом к концу процеса),да и с шторками тогда попрактикуюсь.
vladimersv
Огромное спасибо LDZ за терпимость к таким как я и прошывку .
DenCent
13 лет 8 месяцев назад
Присоединяюсь к благодарностям для уважаемого LDZ-спасибо что не забрасываете проект. И хочу попутно спросить насчет прошивки: программные (нерегулируемые) ограничения мощности для низа остались в последних версиях прошивок?
LDZ
Да как бы ограничения нет и не было. Низом рулит П регулятор. Возможно я менял коэффициент в каких то версиях. Термопара низа у меня на нижнем нагревателе, поэтому и непонятки у тех, кто делает по-другому. имхо...
Собственнаа... Кому интересно и это покрутить, - крутите. Добавил в сервис и этот пунктик. Только в этой версии верх включается по термопаре платы.
https://rom.by/files/16_2_6_9.rar
А это для тех, у кого низ не выходит на установку. Тоже, что и 6_9, только еще добавил к П регулятору пару попугаев...
https://rom.by/files/16_2_7_0.rar
DenCent
по поводу крепления термопары-присоединяюсь к maxlabt, даже как то и не помышлял по другому крепить. Скачков при включении верха никаких пока не было. Термопара расположена посредине платы, под самим чипом нижнюю не располагал.
Zlodeyz
Подскажите кто как крепит верхнюю термопару ? Фото приветствуется.
vladimersv
любая штанга или антена,на ней пружынка ,на конце ушко,обвернуто лентой фумм,прикручена термопара снизу пружынки тож лентой.
прижал к плате конец штанги ,антены или с чегонить там ,и пружынка тож прижемает пару к плате.
DenCent
Zlodeyz, посмотрите предыдущие части этой темы. Там я выкладывал фото. Мой вариант это гофра от усб-шного вентилятора или подсветки, который в качестве гаджета мне обошелся 99 руб за штуку. Стильно и практично (ИМХО).
