Автор: barmaley , 8 декабря 2009
Блок питания ASUS 400D Rev:w20
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Горелого нет ,новый . Дежурка есть ,не включается .
Срабатывает защита(дергается вентилятор) .
Если включить принудительно то 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные ,там где должно быть 12в есть 24в ,
там где должно быть 5в гуляет от 3 до 8 вольт ...Включал через лампочку (мигает с частотой 20-30герц ) диоды вроде целые.
мосты тоже ...
Что это может быть ???
ut5eva
14 лет 6 месяцев назад
Если хорошо нагрузить блок, ничего не меняется?
Так в том и дело, после короткого замыкания 2 и 3 ноги супера он стартует без проблем
хоть сто раз подряд, но стоит отключить питание и все начинается снова.
Нагрузку держит отлично, что 200вт, что 400вт напряжение в норме.
Все элементы которые были заменены проверялись на другом аналогичном
блоке и все работали без проблем.
Супер pc113a менялся дважды, результата ноль.
Конденсаторы заменены все до единого даже смдэшки.
Трансформатор выпаивался и проверялся на межвиток все с ним в норме.
Дгс также. Просто бермудский треугольник какойто.
но стоит отключить питание и все начинается снова. Нагрузку держит отлично
То есть, под нагрузкой достаточно один раз коротнуть 2-3 и после этого будет все время работать до снятия сетевого напряжения?
Вероятно, что-то с дежуркой. Пробовали ее нагрузить и стартануть?
ut5eva
Да, все верно. А вот о дежурке если можно подробней пожалуйста.
Нагрузить пару апмпер лампочкой и попробовать стартонуть?
Да. 0,5-1а достаточно.
ut5eva
Все ребята всем спасибо. Проблема решилась по советски,
шунтированием на землю резистором второй ноги оптопары.
Путем долгих экспериментов и очень внимательного разсмотрения монтажа
блока было выявленно, что +5.5в с дежурки на первую ногу оптопары оказалось
многовато. Дорожка была разрезана и вставлен резистор 470 ом, а вторая
нога через резистор 4.275ком зашунтирована на землю. Или если сказать по
другому третья нога супера, так как они соединены между собой напрямую.
Вот так бывает, а ведь совсем новый./images/koloboks/dntknw.gif
+5.5в с дежурки
Не может в исправной дежурке быть такое напряжение!
ut5eva
5.5в это я так просто округлил, если быть точным то 5.164в.
Но то, что забыли они резистор поставить это точно.
Теперь все окей, сутки на прогонке все в норме.
ut5eva
Ребята и еще такой вопрос.
TPS5510, HY510, TPS3510-3511, WT7510, DWA102, PS113A.
Взаимозаменяемы или есть какието нюансы?
пробовать отключить сопротивление с первой ноги PS113A которое идет последовательно на диод и далее на обмотку транса, перед этим можно измерить напряжение на первой ноге PS113A оно не должно быть более 1,33в если больше то появляются пульсации. таким методом было востановленно два блока питания фирмы асус 500 вт.
ut5eva
14 лет 5 месяцев назад
Это как понять, убрать его или подобрать по напряжению?
