Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 апреля 2012
AsRock 775vm800 - перепаял электролиты в цепи питания CPU, посткод DE, 4 коротких , на память не реагирует, все напряжения на памяти занижены приблизительно в 2 раза, обнаружил горелый Q2243 чуть выше ИДЕ в правом верхнем углу платы (AP9916H) подобрал на замену AP9918H (вроде бы должен подойти?), рядом с ним обгоревшая резистивная сборка RN2592 - надпись не читаема :(. По картинке http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asrock/42248_top.jpg вроде бы нулевка, но хотелось бы знать точно.
И совсем ламерский вопрос резистивные сборки с обозначением 0 и 000 чем-то отличаются?
Digidoid
14 лет 4 месяца назад
точно резистор на 0 ом ([OFF]кодовое имя предохранители[/OFF])
[OFF]Количеством нулей в маркировке[/OFF]/images/koloboks/yes3.gif
Pilips
Поставил AP9918H и нулевку - плата заработала, кстати обнаружился и виновник сгорания, планку памяти задом наперед вставляли - обгоревший контакт на планке и сгоревший на втором слоте памяти.
Off top: есть ли у кого опыт восстановления обгоревших контактных площадок на памяти ?, а то пару гиговых планок ddr1 с недостающими площадками валяются.
igils
Смотреть назначение сгоревших контактов, часто отгорают земляные, тогда можно попробовать запустить, а как дальше, покажут тесты.
I_004
[OFF]... А если не земляные, можно попробовать восстановить, хотя не факт что заработает. Бывает и микросхемам достаётся.[/OFF]
Pilips
[OFF]Только что, при помощи скотча и контактола восстановил две отгоревших площадки 2.5в, планка завелась :) [/OFF]
vitas1983
13 лет 6 месяцев назад
Почти та же беда, вот только все элементы на вид целые. Изначально плата давала пост 00. Потом DE и три коротких писка. Резистор я выявил путем банальной прозвонки, а вот с мосфетом - пришлось его выпаять.
Напряжения на выводах мосфета и на питании памяти до замены - 0,6В, после замены 2,57В Поменял на комплектуху от asus p4p800, там резюк взял и мосфет. Плата стартанула. Вместо электролита 6,3В 1000мКф установил 10В 1000мКф. Напруги памяти стали в норме. Вопрос: как могло так выйти, что никаких прогаров не было, память всегда устанавливали корректно, а вылетели те же компоненты, что и при неправильной установке модуля? Является ли это типовой неисправностью этой платы?
Pilips
Сложно сказать, ко мне больше плата не возвращалась. Было пару случаев, когда накрывалось питание памяти из-за не до конца вставленной планки.
