Автор: wwwROMby , 15 декабря 2011
Santa
14 лет 7 месяцев назад
Я эту тему читал, поэтому в курсе. А для непосвященных (ИМХО) лучше разжевать.
Baza
поляризационная плёнка 90+90 на очки
Sim
Автор идеи предлагает взять монитор, который не жалко принести в жертву науке, разобрать его, освободив сам экран и аккуратно снять поляризационную плёнку. Тут важно не испортить плёнку и запомнить как она была сориентирована. Следующий этап - с помощью растворителя и бумажного полотенца снять слой клея. После этого монитор можно собрать, и приступить к изготовлению очков. Пока очки не готовы можно посмотреть на экран через поляризационную плёнку - эффект уже поражает! Теперь из плёнки нужно вырезать "стёкла" нужной формы и вставить в очки. Автор предлагает экономный вариант - использовать оправу 3D очков, которые выдают в кинотеатров. Вырезаем, аккуратно соблюдая ориентацию плёнки относительно монитора.
"каконо работает????! шопрафта?!!!" - Да, есть такое дело ;) http://www.youtube.com/watch?v=ngs1c6dekEM&feature=related
Santa
...в итоге получаем шпиёнский монитор + вывих мозга для непосвящённых которые видят что Вы пялитесь в пустой (белый) монитор и что-то там делаете.
Тема, конечно, супер..
max3
вывих мозга был у меня, когда я был дома у одного слепого программера/МегОадмина.
p.s. кристаллик глаза треснет через пару часов в таких очках.
Atill
Баловство всё ето ))
max3
все время идут разговоры о минимальной конфигурации для ВИН ХП... тут вот Максимальная 8)))
WIN XP - 2TB RAM / 64 CPU
http://blogs.technet.com/blogfiles/markrussinovich/WindowsLiveWriter/PushingtheLimitsofWindowsPhysicalMemory_878B/image_4.png
А сейчас уже нет кинотеатров, где используются поляризационные очки?
max3
DARPA SUPERSONIC PROJECT - SPEEDS UP TO MACH 20!
Сверхзвуковой проэкт ДАРПА (продвинутые военные проэкты) позволяет разогнать аппарат до скоростей МАХ 20!
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2032679/First-footage-Falcon-HTV-2-hypersonic-spacecraft-test-flight-released.html
Sim
14 лет 6 месяцев назад
По правде говоря я такое впервые вижу Потрясающий эффект. Великая Тайна Воды нервно курит в сторонке. я конечно понимаю что частота колебаний динамика синхронизирована с частотой смены кадров камеры и происходит стробоскопический эффект, но как же красиво )
