Автор: Crossmen92 , 15 апреля 2012
Попался ко мне блок питания GEMBIRD на 350W.
ШИМ 7500
Супервизор 339Р
Два транзистора D209L и дежурка J5027-R
Схемы похожей я что то не нашел, так что прилагаю фото БП!
При вскрытии обнаружил: сгоревший предохранитель, пробиты два транзистора D209L и сгоревшие возле них два резистора, я не знал какие там были, схемы не нашел, то поставил по 2.7 кОм и еще два в обрыве были по 1 Ом (заменил), вздутые почти все кондеры были кроме мелких, я заменил их полностью все, кроме входных (они нормальные). Включил в сеть, дежурка есть 5.15В, PS_ON 4.3В, а запуска нет, даже кулер не дергается. В чем может быть причина?
Вот еще показания ШИМа и Супервизора:
ШИМ 7500 (PS_ON вкл): Супервизор (PS_ON вкл):
1-0В (0В)-------------- 1-0,05 (4,3)
2-4,9 (4,9)-------------- 2-4,00 (0,05)
3-0,05 (0,05)------------ 3-4,9 (4,9)
4-3,5 (0)--------------- 4-0,5 (1,22)
5-1,55 (1,55)------------ 5-0,7 (0,83)
6-3,52 (3,52)------------ 6-3,45 (0,83)
7-0 (0)---------------- 7-1,9 (2,35)
8-2,3 (1,5)-------------- 8-1,32 (1,5)
9-0 (0)---------------- 9-0,05 (0,05)
10-0 (0)--------------- 10-2,91 (3)
11-2,3 (2,3)------------- 11-0,2 (0,15)
12-11,6 (11,6)----------- 12-0 (0)
13-4,9 (4,9) ------------- 13-0 (0)
14-4,9 (4,9)-------------- 14-0 (0)
15-4,9 (4,9)
16-0,37 (0,37)
akochenko
14 лет 6 месяцев назад
Проверьте диоды в базовых цепях силовых ключей и транзисторы раскачки. Конденсаторы в базовых цепях силовых ключей заменили ?
Crossmen92
Кондеры полностью все заменены! И диоды я проверял, тоже вроде все целы!
Еще проверю транзисторы мелкие, что то я за них вообще забыл....
Переменное напряжение появляется на среднем трансформаторе при замыкании PS-ON?
Crossmen92
Короче на выходе точно нет не какого напряжения, а на входе есть, только когда тестер подключаешь, то напряжения с 280В где то падает очень быстро до нуля и потом его нет, аж пока не выключишь и потом опять включишь в сеть! Трансу торба?
Вообщем обнаружил еще два пробитых транзистора, которые находятся после среднего транса, все ровно не запускается!
Я спрашиваю про трансформатор раскачки - средний транс, а не силовой - самый большой.
Crossmen92
Так я силовой и не трогал, я про средний и говорю!
А если 4-ю или какую там нужно ногу ШИМа на землю кинуть, что может сгореть? Или не чего не сгорит?
А зачем ее кидать ? Та же
4-3,5 (0)
https://rom.by/forum/Raskachka_i_kljuchi
Crossmen92
За тему спасибо!
Но только либо я не все понял, либо там такой ситуации нет как у меня! У моем блоке, при замыкании PS_ON вообще полный ноль по всем линиям, даже не на одну тысячную вольт не сдвигается, и вентилятор соответственно молчит... я уже даже не знаю, что еще смотреть. Может попробовать заменить 7500 на 494, и заменить 339-ю ??? Как Вы думаете, есть смысл? Или может просто резистор где то в обрыве?, проверял уже, все вроде целые... Какие еще симптомы могут быть?
arfor.live
7500 на 494 можно попробовать, если не уверены в работоспособности ШИМ. 339 трогать не надо.
Питание на шим есть? на 4 ноге 5 в? на средней ноге среднего трансформатора есть напряжение?
Каким прибором меряете переменное напряжение на среднем трансформаторе?
