Автор: Andrey56 , 13 марта 2012
Сгорел БП. Сначала выбило резистор ( неправильно замкнул зеленый и серый провод) резистор поставил на шару честно говоря так как родной выгорел до не опознования номинала. Еще беда- предохранитель который рядом с термистором замкнул т.е сделал перемычку так как пред был выбит. После включения в сеть обратно выбило предохранитель и термистор на внешнее вид.
1. Весит КЗ ?
2. То что я думаю предохранитель не предохранитель (ошибаюсь) ?
3. Что еще могло вылететь куда лесть ?
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
reset
14 лет 5 месяцев назад
хотите сказать что он работает ???
Если бы этот транзистор был у меня в руках, тогда я дал бы однозначный ответ. Не можете научиться проверять транзистор, меняйте на новый.
Andrey56
как ты не можешь понять я прозвонил его по данной ссылки и тестер кроме как КЗЗЗЗ ничего не показал.......... что ты меня уверяешь что я не правильно позваниваю...
reset
Так Вы не объясняете ничего, заладили D-S показывает ноль. Я Вас спросил, что может открыт транзистор (когда транзистор открыт, D-S показывает ноль), а Вы мне опять
даташит показывает что диод между ногами D и S замкнут звонится в обе стороны (показатели тестера 0 )
Я не могу понять как у Вас даташит может что-либо показывать. Вы можете описать как Вы проверяли транзистор? Не припомню случая чтобы пробою D-S не сопутствовал пробой на затвор. Поэтому ещё раз советую, не можете проверить, меняйте. Такой ремонт непродуктивный, но другого пути нет.
Andrey56
ФОТО посмотри
reset
Понятно. Читайте ещё раз способ проверки полевого транзистора и одновременно проверяйте транзистор как там написано.
Если красный (+) провод прибора установить на затвор (G, крайний левый вывод), а черный (-) на исток (S, крайний правый), то транзистор может открыться.
Поэтому смените полярность проводов, черный на затвор, а красный на исток как на моём фото и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО прозвоните Сток (D, средний вывод)-Исток (S, крайний правый). Если короткое пропадет, то транзистор можно сказать исправен.
Цифры 56 в нике это год рождения?
igils
Только весь вопрос, в какой последовательности сделаны замеры и фото. Если сначала 2 и 3, а потом 1 - результат закономерный.
Закоротите надежно все ножки между собой на пару секунд, пинцетом например, после этого снова измерьте D-S. Если коротко - то да, в мусор.
=) 56 это регион Оренбург... Учился там, а сам с казахстана. Теперь по выше написанному как был КЗ так и есть!
reset
Советы на дальнейшие действия даны, замена транзистора тоже. Через полчаса можно блок уже включать.
Andrey56
остальные два транзистора рабочие проверил.... открывает закрывает все как положено они кстати D13007K.
Осталось теперь 2n60 найти либо замену ему либо купить на ebay и через месяц продолжить ремонт.
Теперь еще надо прозвонить все рядом с резистором который пыхнул когда я запускал его без компа на коленке так сказать. нечаянно перепутал и не тот провод закоратил ... ((( номинал его еще над как нить найти ..... схему надо поискать......
igils
D13007K не могут открываться и закрываться. Не дано им это (если только у Вас не перемаркировка из полевых:-)).
