Автор: versal , 2 мая 2009
Базовая матплата, на которой замерялось, Asus K8N-E.
Итак, поехали:
Vdd: - AJ1-4, AH2-3, AH5-6, AK1-4, AJ26
Vss: - практически вся центральная группа контактов.
3.3VSB - F15, C23, C24, D24, F27, G6, AJ28
"Выносные", предназначенные для подключения дополнительных разъёмов USB:
usb5 D- - F24
usb5 D+ - E24
usb6 D- - F25
usb6 D+ - E25
usb7 D- - B20
usb7 D+ - A20
usb8 D- - B23
usb8 D+ - A23
остальные USB1-4, вынесенные на заднюю панель, не отзванивал...
Исправления и дополнения этого материала приветствуются.
DT838 показывает 180 ом, M830BUZ -150 ом. Замерял сопротивление на 150, показания отличаются на пару ом. Брал, но еще не ставил, здесь:
https://rom.by/forum/MIKROSHEMY_v_nalichii_i_pod_zakaz_Ukraina
Сколы не кристала а текстолита по краям. Также смущает виличина сопротивления - 76 Ом наверное довольно мало?
rzdpasha
15 лет 4 месяца назад
Купил три чипа. Померял сопротивление Vss и Vdd (AJ1-AK1...) На всех разное , соответственно 76 Ом, 104 Ом, 128 Ом. Раньше ставил не меряя, так как шли хорошие чипы и работали без проблем. Потом взял несколько штук, все оказалисьусловно рабочие, т.е. не работал звук. Сейчас опять взял у этого поставщика, и проверил новые чипы, но пока не ставил... Если есть возможность у кого нибудь проверить сопротивление, просьба написать его величину.
Намерил 53 Ом Vdd при помощи M890G у абсолютно нового NForce 3 250Gb. Мост заказывал здесь.
Омы не зависят от средства измерения. Если вы меряли в режиме проверки диодов, то вы получили милливольты, а не Омы.
rzdpasha
15 лет 3 месяца назад
Я об этом прекрасно осведомлён. Благо электротехническое образование позволяет. Вот и говорю - омы в размере 53-х.
Кста, этот мост пересажен на проблемную K8N-E и прекрасно работает:)
twiks
14 лет 8 месяцев назад
А объясните тупому, насколько я понимаю, сопротивление нужно мерять относительно земли, а где она на чипе?
twiks
Сравнил вложение в документе ворда и фотку, у каждого свое видение, кто прав?
[OFF]
где она на чипе?
Земля, она же Ground, она же GND, она же Vss и т.д.
кто прав?
All right.
Bottom
Top[/OFF]
Highlander
Сопротивление меряется между двумя выводами элемента либо точками цепи. В данном случае - относительно земли. Она повсюду на плате :)
twiks
Чето у меня какаято фигня выходит...
Вот что намерил: Центральная часть - это одна большая масса, GND, мерял от ноги АВ22
№ | AJ26(1) | AJ26(2) | AH2,3,5,6 | F27(1) | F27(2) | F25,24(1) | F25,24(2)
1 | 8,06k | 1,79k | 188 | 6,76M | 4,12k | 10,54M | 5,76k
2 | 8,13k | 1,79k | 110 | 6,5M | 4,07k | 10,65M | 5,76k
3 | 7,83k | 1,73k | 146 | 6,63M | 4,06k | 9,98M | 5,75k
4 | 40,9k/6,8k | 1,79k | 279 | 6,9M | 4,16k | 10,47M | 5,73k
5 | 7,83k | 1,76k | 175,4 | 6,88M | 4,12k | 10,33M | 5,77k
6 | 8,08k | 1,78k | 192 | 6,87M | 4,14k | 10,09M | 5,77k
Измерения проводил для сверки 2-мя приборами: MASTECH MS5300, UNI-T UT33C, перед измерениями проверил точность на новых резисторах разных номиналов от Ом до десятков кОм, погрешность измерений минимальная между ними двумя. Странно тсебя повел 4 образец, AJ26(1) - MASTECH MS5300 - 40,9k, UNI-T UT33C - 6,8k
Обозначение (1) - минус прибора на АВ2, (2) плюс прибора на АВ2, т.е. прямое и обратное включение.
Измерения проводил на невпаянном чипе
