Автор: kra93 , 24 февраля 2012
Здравствуйте!
Имеется ноутбук Ibm lenovo Thinkpad T61 Type 6945-CTO.
Ноутбук после простоя (отлеживания) без подключения к сети и без батареи включается.
После включения работает без проблем и сколько угодно.
Если выключить ноутбук, уже заново невозможно включить. Ноутбук должен снова простаивать 2-3 дня без источников питания.
В чем может быть проблема? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
14 лет 9 месяцев назад
первое, навскид - батареечка жива? (в смысле не АКБ, ессна)
dybalda
Bishop,ну разумеется если 2-3 дня держит.
I_004
- не понял этого.
[OFF]Есть у меня агрегат, который, кажется, не хочет стартовать с полным зарядом АКБ. Постоит включеный, подразрядится и нормально запускается... Но ещё основательно не разбирался.[/OFF]
[OFF]
"Водолаз"? Резюки на детекторе "уплыли" возможно... По поводу непонятности - у автора ноут отлёживется без подтыкания БП и с вынутым АКБ[/OFF]
этого не осилил...
я спрашивал про литевую батарейку. Без разборки "засечь" можно по остановке или сбросу часиков, забыванию установок. В этом случае (при "пограничном" уровне напряжения на батарейке) в кмосе может выжить только мусор и приходится ждать, пока глубже не разрядится и кмос всё просит. А при включении кмос на "умолчания" выставляется и кандёрчики заряжены и на батарейку нет нагрузки - она чуток очухивается...
dybalda
Мне кажется наоборот,в кмос при работе ноутбука записываются какие-то настройки после которых ноут незапускается.Учитывая что это ibm,все возможно.Через 2-3 дня биос очищается и запуск возможен.
makarog
dybalda, а зачем и как это происходит, можете пояснить?
igils
Проясните, а то опять не понятно. Вы маленькую батарейку на время отлежки тоже дергаете?
Если нет, каким боком "БИОС" может очиститься?
[OFF]P.S. Не путайте очистку CMOS памяти, которая физически находится в ЮМ и очистку BIOSa (микросхемы). Я знаю всего пару способов ее очистить - программатор и 220в. Ну и варианты этого.[/OFF]
I_004
Вот ещё момент. То есть можно понимать как "включается, но не стартует"?
Насчёт батарейки CMOS проверить вроде бы не сложно. Хотя, скорее всего разбирать придётся и, если стоит аккум, а не обычная батарейка в кроватке, то еще найти такой же.
[OFF]"Водолаз"? Резюки на детекторе "уплыли" возможно... [/OFF]
[OFF]утопленик, ага :-([/OFF]
dybalda
Кстати у автора темы не такой уж уникальный случай,в сети встречал темы с этой же проблемой,и то же на ibm.
Разумеется я оговорился,биос не очищается,а обнуляется после посадки батарейки.
igils,сомневаюсь что кмос память находится в юм,скорее отдельная микросхемка.
I_004,"включается но не стартует" -это самая распрастраненная поломка компьютеров.
I_004
- тем не менее, явно указано это не было, а с IBM c такой проблемой я не встречался.
- почему вы так думаете? есть основания?
И вообще, топикстартер ещё интересуется этой темой?:-)
