Автор: RomanIvFr , 18 января 2012
Здравствуйте товарищи форумчане! Нужно сочувствие и совет. Есть данное чудо техники, которое мне мозг полностью выело. Но не будем о лирике и перейдем к проблеме. Купил себе этот девайс под восстановление, с диагнозом не держит нагрузку. БП собран на супервизоре PS232 и шыме CM6800 и еще там, в нагрузку стоит «LPLOVDC» LM393, который как я понял, стоит для регулировки питания. Итак, сама проблема. Включаю в сеть БП свистит, PSON на корпус БП запускается и страшно свистит даже не свистит, а жужжит или шелестит (не знаю как охарактеризовать звук, дежурка как на включенном так и на выключенном 5.17в. 5в - 4.89в, 3.3в – 3.4в, 12в – 12,11в. Даю нагрузку (резистор 20 ом 10 ватт) на 3.3 просадок шумов нет, на 12в также все отлично, на 5в БП - в защиту. Бросаю 3-тю ногу супервизора на массу, подключаю тестер и нагрузку на пятивольтную линию. Вижу картину, что пять просело до 2.89в. Начались танцы с бубном, которые ничего не дали. Лазил по форумах, менял оптопары, электролиты. Результата ноль. Где-то увидел предложение замкнуть вторую оптопару, ту, которая идет на регулировку питания. Так и сделал… снова на пятивольтную линию тестер и нагрузку, третья нога супервизора на земле, подаю питание, и замыкаю вторую оптопару. О чудо! С 2.89 поднялось до 5,16, жужжание пропало, нагрузку держит. Но счастье продолжалось недолго. Оказалось, что супервизор сгорел. За неимением PS232 ставлю TPS3510p. И вся история сначала. Снова замыкаю оптопару, снова пятивольтная стабилизируется, снова горит супервизор. Но на этот раз замеряю 12в с замкнутой оптопарой, там 24в. 3.3 не проверял. Завтра на работе проверю. У меня есть мысль, что навернулась CM6800, каково ваше мнение? Или может еще куда копнуть. Кстати на свой страх и риск менял LM393 на LM363 результата ноль.
<font color="green">Перенёс в Песочницу.
doomnik</font>
RomanIvFr
14 лет 10 месяцев назад
Да там проблема была в обвязке LM393. Он и регулировал 5в но и 12 тоже. Нашел там два подгоревших резистора и транзистор 2F. По всей видимости, БП дежурку когда-то пробивало посторонним предметом. Заменил резисторы и транзистор блок заработал нормально, но проработал около 10-ти минут и его пробило на первичке. Черт его знает что делали и меняли до меня… и еще хуже, что запчастей у нас к нему нету. Так что покашо в ящик до лучших времен.
Morelock
14 лет 9 месяцев назад
Точно такой же БП, с теми же симптомами, но ко всему прочему ещё и глючная 6848. Дежурку сделал за полчаса, вот теперь буду побеждать неспособность держать нагрузку по 3,3 и 5в. ;)
Crossmen92
11 лет 5 месяцев назад
У меня по +12В линии не держит.
Ситуация забавная выходит... При включении БП на холостую, все напруги в номре, кроме PG сигнала, кидаю галогенку 35Вт на +12В линию или все ровно на какую, он начинает цыкать и напруга проседает довольно сильно на 30% где то, но стоит нагрузить хоть чуток дежурку, как тут же все стает на свои места. Но с компом блок не стартует, тоесть на 1-2сек (переодичность разная, может на пол секунды стартануть, может аж на 2сек) старт, потом глохнет, и так по кругу. Если немного разгрузить +12В линию, то он запускается с компом но за пару мин работы, дико нагревается радиатор с ключами и при этом нагрузка мизирная на блок подключена, мат птала, которая работает в холостую с видюхой 5850 и одна галогенка на 35Вт и по +12В линии - 11.6В.
Все мелкие кондюки менял, не помогло. Что посоветуете?
Мат плата и все её комплектующие - исправны и проверены другим блоком!
