Автор: -hairs- , 15 февраля 2005
вот как хорошо пользоваться поиском сначала.нашёл эту ветку.
есть материнка 4DPS.(Ver 2.11) нужно на ней 40-гиговый винт завести.
интересует : какие типы флэшек она понимает?
можно ли её патчить патчером 4.23?
биос взял вот тут, пока не шил.
http://www.levi.cz/download.php?odkaz=driver/mb/zidabios/4dps/4dps401e.zip
-hairs-
21 год 1 месяц назад
да , эта моя 4DPS как-то загадочно симы воспринимает. вот если тот один, подходящий и рабочий, воткнуть в первую банку, то она работает и с ним одним и если ему воткунуть в пару любой другой. но винда в первом случае вообще ставится не хочет. а во втором при установке scandisk всё время ошибки находит и исправляет, а при /is виснет наглухо...
мне бы ещё выяснить из-за чего она (машина) "думает" и ждёт нажатия клавиши...
geodimetr
Пошарься в настройках ЧМОС-а, что-то там было такое с работой кэша связяно, а еще - тип кэширования процессора: там было SV8B и NV8P или как-то в этом духе. Выставляется в ЧМОС-е и перемычками на плате, влияет сильно. Началось это с 100-х процессоров, особо сильно влияло на 133-их. На них уже было только первое (с буковкой S), во втором режиме все кривело.
Как давно все это было - а ведь помнил же ! Сам наступал на этот глюк и как-то его решал... лет восемь назад !
Ежели не горит, приду домой, у меня где-то гора мануалов от старых матерей валяется - типа, для архива. На эту - точно есть, а сейчас его искать по Сети и качать некогда.
Apple
Здравствуй!
По поводу памяти - посмотри в биосе, гдето, была
строчка насчёт проверки парности планок -
задесейбли её, может сработает.
-hairs-
я же говорил, что мануал у меня есть, а вот почитать его не мешало бы...
просто я это поколение машин не застал, первой был Р-133, а ремонтировать матери уже со слотовых и сокет-370 начал. а тут принесли, то что мимо прошло....пришлось из спящих глубин память выуживать обрывки воспоминаний и задавать дурацкие вопросы и знакомым и на этом форуме.....
во блин....
geodimetr
Это относилось к проверке паритета, паритетные 72-ногие симмы уже были редкостью, только на брэндах ставились. А описанный глюк - это совершенно точно "кажущееся понимание" ЕДО-памяти именно на матерях серии 4DPS. Ох, и намаялся я с этим в свое время ! С ними - только так : ставим Симм в первый банк единственным, ежели мать живет нормально - будет жить, ежели нет - бесполезно ставить его вторым или третьим, все равно глюканет !
И еще вспомнилось: на этих мамах есть 40 MHZ, но ставить их опасно: родной чипсет (или кэш ?) бывает не выдерживает. Хотя, именно на них 100-е камни у меня прекрасно работали на 120 под Вынь95.
Подниму старую тему.
Может у кого остался в заганиках BIOS, про который говорится в стартовом посте.
Другие "чешские" версии BIOS на эту мать тоже интересны.
http://web.archive.org/web/20050111085005/http://www.levi.cz/soubor.php?produkt=4DPS+%28r2.x%29&typ=b
Заранее спасибо.
Upd/ Нашел 1.71 и 4.00a
http://mehfk.narod.ru/download/4dps_171.arj
http://mehfk.narod.ru/download/4dps_400.arj
