Автор: Виталик , 19 сентября 2011
Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
14 лет 6 месяцев назад
[off]Bishop
Это их проблемы :). Для особо одаренных есть текстовый файл, в котором описываются различия между spipgmw.exe, spipgm.exe и spipgm :D.[/off]
я отлично понимаю разницу между DOS)) я правда не о том думал когда писал.
т.е. попробовать с загрузочной флешки запустить SPI_FlashROM_Programmer_r1.6, посмотреть на реакцию софта?
EOF8157
Мощно - начали за здравие, кончили.. биосом :)
Автору: Коль пост-коды бегут то с большой долей вероятности биос жив, а надо поискать (это не сложно полно мест) список POST кодов BIOS, главное определится с производителем BIOS вашей платы. А затем вникнуть в описание данной ошибки.
К примеру авардовский C1 - определение памяти(Memory presense test),
Классическое и начальное - осмотр платы на мех повреждения делали ? Пальпацию, прочистку контактов ?
Процессор\память заведома исправны ?
Та же очень помогает чтение тем с аналогичными случаями(снизу темы)
А то так можно долго биос шить, бп менять, память переставлять...
осмотр платы делал, на нагрев элементы щупал, проц память рабочие, другие подкидывал.
она начала умирать просто в системнике, никто ее даже не вынимал, периодически отказывалась стартовать, ну а потом и вовсе.
[off]
оно как-то сразу про кандёры чото подумалось нехорошее...:roll:[/off]
EOF8157
оно как-то сразу про кандёры чото подумалось нехорошее...roll
А мне про отвал моста подумалось
2 Виталик
попробуйте еще не щупать а прижимать и сильно северный мост(мс чипсета), немного плату прогибать и смотреть результат
прижимал сильно, прогинал по разному, тольку ноль((
прошивка биос ничего не дала. видимо отвал моста или сокета, делать не целесообразно, учитывая стоимость матери.
igils
Мда. А по мне очень даже рентабельно интелы 31 и 35 делать (даже с учетом замены моста). Видно, у меня критерии рентабельности другие.
igils, это смотря во сколько обойдётся свежий мостик... Если есть проверенный недорогой лабаз, может ссылкой поделитесь?
