Автор: Виталик , 19 сентября 2011
Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
даа)) и че делать, режимы все перепробовал, ECP EPP SPP, не работает, такая реакция как будто ничего не воткнуто
14 лет 11 месяцев назад
[off]Дык проверяйте правильность схемы, работу с LPT. Можно с горя поискать более новые (или более старые) версии spipgm (хотя это вряд ли поможет). И т.д.
P.S. С точки зрения доступа к LPT DOS удобнее, чем Win.[/off]
так схемы как таковой и нет то, микруха напрямую к LPT через сопротивления подключается.
вот как ведет себя в DOS. наверно попробую собрать программатор на 74НС244, может он будет работать.
[off]
Очередные лыжи :lol:.
P.S. Перенес этот цирк в Песочницу.[/off]
почему отправили в песочницу? что я нарушил, не так написал?
[off]Потому что вы плохо понимаете, о чем идет речь.
Выше подчеркнута соответствующая деталь вашей фразы.[/off]
описался, хотел сказать в проге SPI_FlashROM_Programmer_r1.6, в DOS не проверял. или это критично, сделать ошибку?
я использовал резисторы к ногам микрухи 150 Ом, может нужно на 120? Питание брал с батарейки, от мамы 3в. Ноги микрухи начиная с первой аккуратно припаял к разъему LPT через резисторы 150Ом, питание замкнул на 3,7,8 ноги. Землю к 4 ноге, к 18 контакту LPT и корпусу разъема.
прошу не переносить в песочницу, буду внимательней смотреть что пишу
maco, видимо для некоторых DOS - это есть чёрное окно с мигающим курсором, которое из консоли вызывается...
Виталик, загрузитесь под любым Лайв КД-ПЗУ, например Hiren's BootCD или загрузочную флешку побыреньку состряпайте (гугл в помощь) с имиджем досевой дискетки...
