Автор: Виталик , 19 сентября 2011
Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
ведь правда, софт нужен SPI FlashROM Programmer)))))))) спасибо за пинок))))))) буду пробовать))
в общем как оказалось не работает сей девайс, не определяет схему, не читает, не пишет. почему? собрано все верно. попробовать может резистор повесить между 6-8 ногой микрухи.
15 лет назад
[off]
почему?
Потому что автор не может предоставить полную и внятную информацию (как обычно :D).[/off]
ну флеш он не определяет вовсе, если читать то все FF. что еще предоставить нужно?))
микруха питается от 3в, конденсатор по питанию 1мф, длина проводов не более 15см, на LPT разъем запаяно через сопротивления 150Ом
15 лет назад
[off]
DOS/Win?
Если Win, то доступен ли программе LPT?
Маловато.[/off]
Win XP SP3, ПО использую Flash Programmer 1.8 rus, как проверить доступность порта?
пробовал в DOS, пишет Manufactured, FFFFh. Повесил резистор между 6-8 ногой, тольку ноль
15 лет назад
[off]
10 вывод LPT закоротить на землю (без подключения флешки) и попытаться прочитать ID.[/off]
в общем реакции никакой при закорачивании 10й ноги на землю
15 лет назад
[off]Это же чудесно :D.[/off]
