Автор: Виталик , 19 сентября 2011
Добрый день. Помогите разобраться с платой Gigabyte GA-G31M-S2L. В общем без памяти доходит до пост С1 и пищит на отсутствие памяти. С планкой памяти, пробовал в разных слотах, разные планки, висит на С1. Напряжение в норме:
VREF-0.9v
VDD-1.84v
VDDSPD-3.30v
Раньше с платой были проблемы в виде, не стартовала, периодически стартовала. Сейчас вообще никак. Проц греется нормально, температура мостов в норме. Бывает сама стартует, но если обнулить Bios то автостарт исчезает.
Есть подозрения на Bios, но как его перепрошить не имея программатора, либо собрать простой, не нашел. Кто что скажет?
обращусь к maco, все отлично работает, просто не было драйвера gio!
15 лет назад
[off]
В следующий раз формулируйте свою мысль точнее, т.к. фраз "программатор по типу rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm софт от SPI TT" воспринимается, мягко говоря, слегка забавно :).[/off]
не спорю) имелось ввиду по какой схеме) и какое ПО использую
уважаемые, сколько ставить в поле Read Length, и обязательно ли делать Erase перед прошивкой?
15 лет назад
[off]
Обычно устанавливают соответственно объему флешки :).
Если ПО не поддерживает автоматическое стирание в процессе записи, то обязательно.[/off]
Я использую SPI_TT_v1.027, флеш подключается только с галочками SST mode, Force ID. Без первой опред объем 128Mb, со второй 8Мб. Еще вопрос Sector Size оставлять 32Kb? И на стирании программа зависает напроч, проблема по или микросхемы? Прошивается нормально, сравнение проходит.
15 лет назад
[off]
На маркировку микросхемы взглянуть не судьба :)?
Документацию, найденную по маркировке почитать не судьба?
Указывать, какое стирание используется, не судьба?[/off]
подсказать не судьба?
стирание Chip Erase.
15 лет назад
[off]
Раз уж вы не догадались положить матплату на подоконник, чтобы через пару часов можно было поглядеть на нее с помощью пролетающего мимо спутника, то придется заниматься телепатией - MX25L4005 :lol:.[/off]
MX25L4005AM-12G ))) в мануале объем указан как 4Mb, Sector Size указан если я не ошибаюсь 4K.
все таки почему виснет-то на Chip Erase..?
