Здрасти! Взял блок на ремонт, поламался после грозы. Проверил силовую часть блока, вроде всё ОК. Начертал немного схему но там полностью готова только силовая часть блока и дежурка (но только до первичной обмотки). На выходе блока есть +5,05 В дежурки и 4,87 В на PS on. Замерял напряжения на ножках микросхем (относительно земли) (также смотрите прикрепленное фото з блокнота) .
Осцилографа у меня нету. Вот пару фоток блока
Чё делать дальше, что можете посоветовать?
Режимы исправного ШИМ в рабочем БП приведены здесь.
Для начала, отсоедините от дежурки все потребители и отладьте её. Исходя из приведённых режимов ШИМ, можно предположить неисправность или ШИМ, или раскачки.
