Автор: hornet , 3 июля 2011
Здраствуйте,данный винт попал в руки с убитой служебкой,был запущен N2,закончившийся самостоятельным выходом на N50.После перезагрузки попросил АПП-залил родныые АПП,оба оверлея,вендор,проинициализировался смарт.По терминалу выглядит идеально
Interface task reset4096k x 16 SDRAM
TONKA2 - 1_Disk M-31 03-22-06 10:53
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)PATA Reset
Slave(
кусок лога терминала
Head 00
Zone 00: 00018 - 02F27 1414 (0586) 887.556
Zone 0F: 20598 - 21DC7 684 (02AC) 439.950
Head 01
Reserve: 15E1C - 15F49 640 (0280) 444.193
Total KBAs = 12ABF8FD
AT Stuff
0000: 0c5a 3fff c837 0010 0000 0000 003f 0000
00f8: 0000 0000 0000 0c8d 0000 0000 0000 0000
Configured-1
Part #: 100389320
При подключении интерфейса начинаются глюки-в досе выглядит так:
ST3160821A
f/w3.AAJ
S/N 5LS545YN
LBAs:1
PASS SIZE 0Mb
CHs 0/16/63/0Mb
REAL SIZE 152608 Mb (отрезано 312541359LBA)
в виктории и мхдд под досом,комманды изменения объёма в т ч NHPA48-отвергает с предложением переподключить питание.Как вернуть реальный объём?
iskander
15 лет 1 месяц назад
А что прописано в Стаффе по адресу 0x0081- 0x0084 и 0x0064-0x0065 -?
hornet
полный стаф
AT Stuff
0008: 0000 0000 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0010: 354c 5335 3435 594e 0000 4000 0004 332e
0018: 4141 4a20 2020 5354 3331 3630 3831 3241
0020: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
0028: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
0030: 0000 2f00 4000 0200 0200 0007 3fff 0010
0038: 003f 0000 0000 0010 ec50 03ef 0000 0007
0040: 0003 0078 0078 00f0 0078 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0050: 00fe 0000 346b 7d01 4023 0061 3c00 4003
0058: 003f 0000 0000 fefe fffe 4b00 d000 0000
0060: 0000 0000 0000 0000 ec50 03ef 0000 0000
0068: 0000 0000 0000 0102 0000 0000 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0040 143e 0000
0078: 0000 0000 0140 0000 0440 0400 0800 0180
0080: 0001 9eb0 12a1 9eb0 12a1 2020 0002 02b6
0088: 0000 008a 3c06 3c0a 0000 07c6 0100 0800
0090: 0f14 1200 0002 0080 0000 0000 0080 0202
0098: 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0c00 000b
00a0: 000f 0006 0003 0000 0032 0014 0033 0024
00a8: 000f 001e 0032 0000 0013 0061 0032 0014
00b0: 0032 0000 003a 0000 0022 002d 0022 0000
00b8: 001a 0000 0012 0000 0010 0000 003e 0000
00c0: 0000 0000 0032 0000 0000 0000 0000 0000
00c8: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
00d8: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000
00e0: 0000 0000 0002 0000 0000 0000 0000 0000
00e8: 0000 0000 0000 ffff 00bd 0000 0000 0096
00f0: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
родной вендор-трек
http://zalil.ru/31376083
iskander
64-й ключ какой-то левый, перепишите вендор по новой.
hornet
вендор переписывался неоднократно..посмотрите-может в нем самом что то не так?
iskander
Некогда, попробуйте этот:
http://www.zalil.ru/upload/31376326
hornet
после заливки данного трека стало еще "интереснее"
ST3160821A
f/w3.AAJ
S/N 5LS545YN
LBAs:66055248
PASS SIZE 32253Mb
CHs 16383/16/63/8062Mb
REAL SIZE 152672 Mb (отрезано 246526560LBA)
после NHPA48 возращается заводской обьем-PASS SIZE 152672Mb,сканируется на полный обьем без зеленых секторов.После перезагрузки-возврат паспорта на вышеуказанный,т е-30Gb......
стафф с вашим вендором
AT Stuff
Configured-1
Part #: 100389320
после заливки снова родного вендора-ведет себя в точности как вышеописано..т е-"обрезок" возращает заводской обьем только до перезагрузки
Tomset
Перемычка ограничения объема не стоит/не коротит?
Судя по этому
(P)PATA Reset
Slave
с другой строны похоже стоит.
hornet
перемычки отсуствуют-разъем пуст,но ваша мысль оказалась верной,между пинами ограничения-2 ом:shock:
Tomset
Вобще-то харды чинятся исключительно в положении мастер, и обязательно без второго харда на этом же кабеле.
hornet
этого не знал,не обращал внимания что пишет слейвом,никаких вторых винтов на кабеле нет...по делу-менять плату?
