LDZ выкладывал 2 варианта прошивок по кварцы 8 и 7,2343
при кварце 7,2343 при делении частоты с большей точностью попадаем в скорость 19200 для СОМ порта
[off]
7.3728 MHz :D.[/off]
Ребята, подскажите плз, как правильно сделать!
Есть 9 кварцевых трубок внутр. диаметром 8мм, внешний около 10мм. Как правильно сделать 3*3 секции, чтобы для видюх можно было оставлять только центральную, когда надо.
?По умолчанию вместе с трубками идут 500Вт спирали.
Какой мощности и сопротивления должны быть спирали в данном случае?
ИМХО 500 Вт маловато для спирали....а так вроде 2 вариант традиционный
Если нет возможности поменять спираль на более мощную (для схемы 2 мощность каждой спирали желательна 1500 Вт), трубки со спиралями по 500Вт оптимально разбить на две секции по 4 трубки, т.е. использовать только 8 трубок. Включать их в секции надо по схеме 2х2, т.е. две параллельно и потом это двойки последовательно. Суммарная мощность подогрева будет 2 секции по 500Вт, т.е. 1000 Вт. Одной секции для подогрева видяхи хватит, две секции уверенно разогреют мать от ноутбука и удовлетворительно десктопную мать. Расстояние от нагревателей до платы делайте 3 см, не более.
Спираль делишь на 3 части и укладіваешь в трубки 1.5 квт общей мощности хватает.
у меня 4 трубки и 2 спирали по 750 вт получилось 2 сегмента. Включаются через включатели с передней панели станции.
Те, если 500Вт спираль 100Ом, разделить её на 3ч., по 33Ома в каждую трубку одной секции. И так для 3х секций?
А на верх? Если там будет 4 лампы - просто 500Вт спираль разделить на 4 части? Некоторые пишут для верха делают 2 лампы последовательно, 2- параллельно. Зачем так, чтобы отключать и вверху за ненадобностью 2 лампы, только к чему это для верха??
Хватит ли по диаметру таких трубок , как описал выше и критичен ли тип спирали? Сейчас почти везде спирали из нержавейки, нихром или фехраль трудно найти((
Уважаемые форумчане!
судя по средствам которые вкладываются в самодельные ИК станции, вполне можно приобрести готовую станцию нашего руспрома...
30 т/р Магистр Ц-20.
нагреватели эльшайн, размера низа с лихвой хватит под десктопные мамки.
блок управления на 9 редактируемых термопрофилей.
загуглите НТЦ Магистр.
на самом сайте информация о станции старая , нужно либо звонить либо писать им, ответят, вышлют фото станции.
я после долгих мыканий по форумам и сайтам купил именно его, нареканий нет.
цена/качество более чем устраивает.
китайцы типа ACHI, рядом не валялись.
термо про650, станция отличная , но и цена тоже, более чем , "отличная" ... а начинка (нагреватели), тот же самый эльштайн.
в общем станция вполне на уровне, для среднего СЦ хватит по глаза.
Не пойму - зачем ломать готовые элементы. Мало две секции по 4 нагревателя, возьмите 12 шт и разбейте на 3 секции по 4 трубки, как я описал 4-мя постами раньше. И нагрев будет равномернее и травмировать нагреватели не нужно.
Nikan вы не туда попали. Здесь люди, которые могут что-то сделать своими руками. И не столько важна цена, кстати не малая, у Магистр Ц-20ИК около 40К руб., сколько желание сделать именно самому. Да и затраты на самодельную ИК паялку на кварцевых панелях (подобную Магистр Ц-20ИК) в пристойном корпусе не более 15К руб. Нужны только голова и руки ...
