Автор: wwwROMby , 6 августа 2011
Nep
14 лет 10 месяцев назад
Спасибо вам за советы! Попробую. Есть идея по " пощаде глаз" от мерцающих ламп - прошкурю нулевкой стекло до матового. Как думаете поможет от части ?
Ну, и как это поможет глазам НЕ реагировать на мерцание?:-)
Rebus77
Для борьбы с морганием,можно взять ТРМ151 с выходами УУ и сделать преобразователь 0-10V... регулировка фазы 220 v
Nep
to Bishop: Во всяком случае прямой видимости нити накала на лампах уже не будет. Попробуйте на открытую спираль просто посмотреть и через матовое стекло!
to Rebus77: А ТРМка у меня под твердотелки заточена, а лишних 6 косарей на другую с токовым выходом как бы нет!
igils
Так Вы, если плата будет стоять на подогреве, и не увидите нити накала, только отблески :-)
А про шкурку по кварцевому стеклу - прям мурашки по спине бегут, как подумаю.
dlyashko
dlyashko, что Вас конкретно интересует по станции LDZ?
Как настраивается ПИД
Низ на режим стабилизации выходит в два раза медленнее, визуально мощность низа раза в 3 меньше номинала( ток в максимуме 1.6А ,при подключении напрямую 5.5А) верх вообще не вытягивает температуру(визуально не видно свечения спирали) на верху стоит в кварцевых трубках спираль мощностью 700 вт. при подключении без регулировки греет до плавления припоя за полторы минути с расстояния 8 см.
Нужно как-то изменить скорости нагрева. Пытался дизассемблировать прошивку но в коде разобраться сложно.
Вот такие проблемы!
Nep
to igils: Ну вы даете.. ))) Я же не лампы шкурить собрался. /images/koloboks/d.gifА то стекло которое будет над галогенами стоять ! (кстате! планирую над лампами поставить внутреннее жаростойкое стекло от крышки духовки газовой печки )/images/koloboks/hmr.gif Уже почти все элементы подсобрал! Вот вот начну все в кучу скидывать. Буду выкладывать фотки на каждом этапе. Может кого и натолкнет на новые идеи. Я лично загорелся созданием девайса читая эту тему.
maxlabt
Даже не думайте, стекло значительно ослабит тепловой поток и сделает нагреватели чрезмерно инертными.
DenCent
dlyashko, а вы какую прошивку использовали? там просто в последней мощность ограничена сильно. Я могу вам либо предложить пробовать все прошивки по одной в сторону первых от крайней, либо (что самое реальное) написать на мониторе LDZ. ОЧень адекватный человек и никогда не отказывался помочь простым людям. Просто в последних вариантах прошивка была расчитана на мощный низ, примерно в пару кВт. А вообще еще скиньте картинку термопрофиля (если не сложно), который у вас получается. Кстати, без него LDZ будет трудно Вам помочь в решении конкретно вашего вопроса. ИРСофт используете? если да, то профиль в студию! ;) и опишите где у вас стоят термопары...
DenCent
Nep, я бы тоже не советовал бы со стеклом морочиться...."....Шурик, а Шурик....Вы комсомолец?...это же не наш метод..." ;)
