Автор: hornet , 5 декабря 2010
здраствуйте. Принесли жесткий st3200822as sata (с мостом лси логик) По причине "качественного" бп родной контроллер 100306335 мертв.На корпусе винта-гравировка-"альпина"
Предпринята попытка подружить банку с неродным контроллером-перенесена флешь с трупа(оказавшийся рабочей) на донорскую плату от альпины иде с №100282776.В логе старта теперь нечто для меня непонятное-винт превратился в аплюс и выдает такой лог
Interface task reset4096k x 16 buffer detected
APLUS - 1_Disk S.07 08-16-04 10:34
Buzz - Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
$Switch to full int.
AM Reacquired
CE Log EC=0 Rtype=36 OV=0 STStatus0
AM Reacquired
$NIWOT TIME OUTSwitch to full int.
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
AM Reacquired
Slave
Что нужно предпринять что бы получить доступ к данным или если это уже невозможно-запустить селфтест с целью получить рабочий винт?
Tomset
15 лет 10 месяцев назад
t3200822as это Аplus
А вы на плату от Альпины ставите ПЗУ Аплюс
Банки могут быть одинаковые. но серворазметка пластин в разных семействах - разная.
hornet
на банке на днище st3200822as гравировка ALPINE-46- из чего я зделал по неопытности вывод что это альпина.Родная плата-труп-поэтому лог старта ее я не видел
донорская плата-несомненно была альпиновской
Вопрос сформулирую так-можно ли в данном случае получить "химеру" из альпины и аплюса пусть даже с потерей данных,пустив селфскан-или он не запустится?
ps APLUS/0*47*<0*30b*CERT/0*49*<0*70*OVL/0*4b*<0*20*VENDOR/0*15*<0*190*APP -маска верна?
JETWAY
Переставлял помнится с альпины платы на аплюс
ПЗУ перепаивать надо обязательно и ещё важное условие,чтобы памяти было не меньше 8 мб(с 2 мб аплус не заработает)
Судя по логу он в готовность то выходит.
Slave
но вот с чтением по 0 голове явно проблемы
Пробуйте скан с N2
Перед этим в виктории попробуйте посканировать.Если будут чередоваться через определённые промежутки хорошо и плохо читает то явно голова.
PS:
крутилки одинаковые на платах?
hornet
оригинальное ПЗУ и сопротивление пересажено в первую очередь
по поводу ОЗУ- на логе выше указана емкость-достаточна или нужно пересадить оригинальную озушку с трупа?
по поводу Виктории-корректно отдает паспорт,при попытке скана-зелено-красные сектора с последующей остановкой скана
крутилки на обоих платах-идентичны - SH6950D
JETWAY
С памятью всё нормально 8 мб.
А если запустить скан в виктории не с начала?,а скажем с середины ?
Также будет?
Перепаять крутилку на родную плату есть возможность?
hornet
с середины чесно гря не пробовал-да уже и не получится-по причинам описанным ниже
крутилка с заведомо исправной платы пересаживалась на труп-результат-нулевой-единственное только то что с родной и донорской крутилкой запускается формирователь -5 в
нынче проблемма в следующем
ресурсы слиты так:
APLUS/0*47*<0*2F8*CERT/0*49*<0*35C*OVL/0*4b*<0*15*VENDOR/0*15*<0*180*APP
попытка запуска N2
заливаю в память треки
STR/d80,3/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/4096/APP.trc/<0/<180
SLEEP/4000
STR/j,,1
STR/d,2/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/2048/CERT.trc/<0/<2F8
SLEEP/4000
SPEED/9600
STR/h13/0
SLEEP/4000
SEND_FILE/512/TBL.trc/<0/<15
SLEEP/4000
SPEED/9600
далее
форсирование записи...обнуление карты голов ввод родного серийника....переключение 4>c2(с3) запуск N2
он запускается...длится некоторое время и встает "колом"
T>N2,,22
T>(ASCII logging off
Begin Test 02
ASCII logging on
Quiet Seek Mode Enabled
Test 013a6.0 00015278 BER 00000010
MRASYM 6e 00016402 BER 00000009
MRASYM 73 00015812 BER 00000000 update 73 hold
NPML 03 00014a3a BER 00000002 NPML update
NPML 03 00026700 BER 00000000
MRASYM 73 00026001 BER 00000001
MRASYM 77 00027b33 BER 00000000 adapt
UPDATE TAPS
[00038,0,F938,F9F8, 1, 2] ->Min=0000(F984) BL=F972 BR=F9BA Range=0049 Pick=F996
Average MR Offset is F996
Dbck DATA save
Media 0000
Test 013a6.1 -и полный "ступор"
что я делаю не так?
JETWAY
а зачем заливать в память?
Чем родное не устраивало с блинов?
До запуска скана он кем был(ctrl+L) MDW или HDW ?
hornet
всегда лил из памяти
когда пытался первый раз пускать н-2 -винт ругался на MDW(HDW)
сейчас он MDW
сейчас лог старта после принудительного N50
Spin Ready
3.01 08-16-04 10:35
(P)PATA Reset
Master
AT Er 00 Nwt Er 37 RdWr 02054.01.03fa
ATA St 50 Er 01 Op 00 0,0000/0/00,00 01 00
Niwot: 4074346b ff 4074346b.0.000 000f 0001 0001 0000
AutoRd Err 43 at 002054.01.03fa
SCAN Error
AT Er 00 Nwt Er 43 RdWr 02054.01.03fb
AutoRd Err 47 at 002054.01.03fb
CE Log EC=43 Rtype=25 OV=0 STStatus0
SCAN Error
iskander
Судя по логам, 1-я голова бо-бо, поэтому и селфскан тормозит
hornet
как мне выкусить 1 голову?
(T>k
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
T>k1,,22
Head Mask = FF
Map 00 to 00 00
Map 01 to 01 01
Map 02 to 02 02
Map 03 to 03 03
T>
и какой затем вводить серийник?
