Автор: Stalker007 , 1 декабря 2010
Досталась мне как то эта материнка, не запускалась вообще. Т.е. молчит и всё. Все напряжения, 1,5В, 1,8В Vcore и остальные присутствуют. Была отложена на полку.
Сегодня взял чисто с целью пронаблюдать степень нагрева ферритов в питателе процессора (есть примерно такая же мать MSI K9N Neo V3 там постоянно вылетает при загрузке процессора один и тот же мосфет в его питании, никак не пойму почему), чисто машинально воткнул пищалку и она неожиданно подала признаки жизни! Переткнул пару раз память и поставил видеокарту, и она даже прошла все тесты и хотела грузиться. Ежику понятно что где-то неконтакт имеется. Вот и прошу совета более опытных специалистов, где начать искать. Что у этих моделей обычно отваливается?
Пост картой к сожалению ещё не обзавелся, а знакомый свои недавно потерял :-(
15 лет 12 месяцев назад
при работе греются похлеще ДГС в БП
тогда менять надо... раз так сильно греются...
Stalker007
так ведь все греются, а вылетает только этот канал....
причем на других платах MSI тоже греются. Это наверно "фирменный" стиль :-)
Уродские вообще платы... Если не сразу, так потом сглючит обязательно.
...ну они греться то всё равно будут... в пределах разумного, я думал, что этот сильнее остальных кипит... Хотя... с другой стороны, кто их знает, какого качества дросселя они суют для "фирменного стиля"...
Тут подумалось... если поменять местами дросселя и начнет греться другой транзистор - то ну их всех нафиг - заменить с донора "не MSI"...
Stalker007
Ну что, можно подвести итог.
Осциллограф не обманул, ШИМ не причем оказался. А виноват - ФЕРРИТ (либо межвитковое в нем).
После замены в проблемном плече родного феррита, описанного выше, на снятое с аналогичного места колечко с платы ASUS M2N. Ситуация в корне изменилась. В проблемном плече мосфет нагрелся макс до 38 градусов, в другом где всё родное до 43 градусов. Сначала пришла мысль что индуктивность его выше, поэтому плечо и разгрузилось за счет увеличения нагрузки на другие. Но оказалась не совсем верной, потому что меньше стало греться ВСЁ.
Только что закончилась установка винды, никаких проблем замечено не было.
Stalker007, /images/koloboks/good.gif переходим к следующей плате?
Stalker007
Завтра, щас в баню иду :-)
