Автор: Nepenthe , 16 февраля 2006
Где-то читал в инете такую статейку, кроме того, удалось восстановить процессор... Там что=то писалось про кремневую структуру процессора... Вопрос такой, кто-нить помнит или знает ссылку на эту статью? Статью я читал год назад и тогда же попробовал восстановить свой сгоревший Athlon 1900+, который по сей день прекрасно работает...
ur5ycy
15 лет 12 месяцев назад
Доброго всем времени суток! Понимаю тема старая но как начинающий да не обсудьте хочу спросить хто нибудь проделывал это с слотовыми процессорами как AMD-700 например?
Highlander
А что вас смущает? И чем слотовый отличается от сокетового, кроме того что у сокетового ножки, а слотовый вариант - к плате проц припаян шарами (BGA монтаж) ?
radist80
15 лет 11 месяцев назад
Грел феном атлоны 1700+, 1800+, 2400+. Некоторые восстановились успешно, по-моему 2 из них. На системной плате без радиатора греть не стоит - проц уходит в КЗ.
Вот что я подумал не спаяется ли там все:-) За BGA монтаж знаю потому и спросил есть такой кандидат кз нет а не работает!
ur5ycy
Да нет фена во беда! На плитке или утюге думал!:-) Как по Вашему пройдет?
Highlander
Это от вас зависит :)
Alxr (не проверено)
15 лет 10 месяцев назад
здрасте вам всем вобщем у меня х2 939 сокет амд сгорел но точно не знаю от чего,его тоже можно востановить если да то как?
Highlander
Смотря что с ним не так. Пока что ваш вопрос напоминает классику жанра "у меня не работает компьютер. А что в нем не работает?" :)
Жарил сразу несколько процов. Все были совсем не живые - не стартовали. Поставил процы на противень духовки, каждый в фольге отдельно, ножками вверх, зажег газ (на малое пламя), довел примерно до 200-210 градусов минут за 5 и сразу выключил газ , остывало минут 20, духовку не открывал до полного охлаждения. Результат:
Athlon 64 X2 4000+ (AM2 ADO4000IAA5DD) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 4800+ (AM2 ADO4800IAA5DO) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 5600+ (AM2) - начал работать
Athlon 64 X2 5800+ (AM2) - начал работать
После чего провел еще одну прожарку, с добавлением других процессоров, по той же методике, только ножками вниз:
Athlon 64 3200+ (S754 ADA3200AIO4BX) - начал работать
Athlon 64 3400+ (S939) - начал работать, но умер через 5 минут.
Athlon 64 X2 4000+ (AM2) - (который после первого прогрева не пошел) - не работает, как и раньше
Athlon 64 X2 4800+ (AM2) - (который после первого прогрева не пошел) - не работает, как и раньше
Unknown BIOS (не проверено)
14 лет 10 месяцев назад
А у меня тоже все получилось с процессором Athlon 64 X2 3800+ AM2
с чего все началось: перестал эверест показывать температутру второ ядра, я подумал что программа глючит, ну или думаю скоро проц сдохнет. В итоге не долго пришлось ждать - комп стал зависать плохо загружаться а потом и вовсе перестал, все проверил и пришел к выводу что - ОН виновник всех моих бед. Начитавшись решил его сначала заморозить в морозилке - помогло на мин примерно а потом все тоже самое. Ну думаю гулять дак гулять - погрел на утюге минуты 2-3 на мах температуре и потом в морозилку на день, достал нагрел при комнатной температуре..... и все проц пока что ниделю и без проблем, кстати теперь эверест показывает темперутуру как надо. Остается надеяться что эта реанимация после клинической смерти моего проца - НАДОЛГО!!!
Свем спасибо за внимание......
