Автор: ROMby Unknown , 12 октября 2004
вот взял у знакомого мамку перепрошил ее а там ком порты не работают, но я точно незнаю работали ли они до перепрошивки или нет можно ли как нибуть попытаться отремантировать или всетаки так и придеться контролер ком порта покупать
scorpion
21 год 10 месяцев назад
Давайте по теме, господа, сочинения и фантазии во флейм, к Дугласу
Da, tochno, vot toka Duglas bolshe Fleym ne moderiruet... :roll:
nickel
перепаял я кабель как тут сказали
12345
6789_
и ничего :( значит всетаки помер контролер
Прозвонил 9 пиновый ком-хвост от Zid'ы (2 комплекта - результат идентичен).
Распайка по моему такая уже упоминалась:
На разъеме DB9M (то куда тыкается мышь) и на разъеме IDC-10(то что тычется в маман) контакты распаяны "один к одному", т.е ищем на IDC10 маленький треугольник - он обозначает 1й контакт (ему же соответствует красный или серо красный проводник). Находим первый контакт на разъеме DB9 (обычно помечаются и со стороны пайки и со стороны собсно разъема). Соединяем. Далее 2й со 2м, 3й с 3м... так до 9. 10 проводника как правило нет.
На IDC10 как и на DB9 (если держать разъем контактами на себя) распиновка такая:
IDC10 DB9
12345 \1 2 3 4 5/
6789х \ 6 7 8 9/
хотя не зарисовывал, мог за сутки перепутать. надо обязательно плясать от 1го пина, может быть и так
6789х
12345
суть от этого не меняется - паять по номерам "один к одному"
Надеюсь поможет. Простите за сумбур... пора бежать на обед....
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 8 месяцев назад
Эх дошли всетаки руки доковырял, шнурки там стандартные, так что проблема не в этом, отключил ACPI и LPT порт и все заработало как надо :) всем спасибо
scorpion
Ну и славненько... :wink:
