Автор: ROMby Unknown , 12 октября 2004
вот взял у знакомого мамку перепрошил ее а там ком порты не работают, но я точно незнаю работали ли они до перепрошивки или нет можно ли как нибуть попытаться отремантировать или всетаки так и придеться контролер ком порта покупать
rgt
21 год 11 месяцев назад
Вы можете счесть, что я над Вами издеваюсь, а я считаю, что Вы не цените время тех, к кому обращаетесь за советом.
Написанное Вами звучит примерно так:
Взял у кого-то какую-то плату и прошил в нее какой-то БИОС. После этого обнаружил что в ней что-то не работает. Подскажите что мне делать?
Ответ тут только один - задайте вопрос грамотно. Как это сделать читайте в ФАКе конференции
Чтобы можно было сказать хоть что-то дельное надо знать
1. Модель плтаы
2. Версию БИОСа
3. Настройки CMOS
4. Как именно проявляется неработоспособность портов
Если Вы этого не можете указать, то берите плату и несите ее в ремонт, пока она не убита окончательно.
Unknown BIOS (не проверено)
извиняюсь, отвечаю по пунктам
1. мать zida t810b
2. биос b810110e патченный, затем назад не патченный
3. настройки по умолчанию
4. не обнаруживаеться мышь
aztech
Скорее всего неродные выкидыши. Это ведь BabyAT? У Zida часто встречается нестандартная разводка под колодки...
scorpion
Na oboih portah ???
Proverte v BIOS vklyucheni-li voobshe porti...esli stout AUTO - uberite i vistavte vruchnuyu...
Opredelyayutsya porti v Windows ???
NMD
quote="modul"][Na oboih portah ???
[/quote]
Modul чего тебя глючит с русским языком?????
Мать была в комплекте?? или свои шлейфы ком портов
ставил?????
Михаил.
Hidden
Кстати такое может быть совсем не из-за прошивки и пр., а когда кто-то полязил в диспетчере устройств и там, например, стоит две com-mouse или другие интересные комбинации. С учётом матплаты могу предположить, что стоит win98, тогда если это верно, то перегружаемся в safe_mode и идёт смотреть что стоит в системе - поверьте, что кроме возможной мыши вы ещё найдёте всё что стояло там раньше.
А если нет, то тогда слушать NMD и смотреть а привильно ли воткнуты шлейфы от ком-порта, очень часто бывает, что даже не кверх-тормашками, а просто на один пин смещение.
в биосе выставлял и авто и вручную но ни вкакую не хочет, порты проверял под win2k и под досом с дискетки, шлейфы стандартные подключены правильно. конечно может быть что что-то с ОС надо будет проверить поставить 98. надо сказать что ставил я винду с PS/2 мышью.
scorpion
Eshe raz...pri starte mami v tablice porti propisivayutsya ???
I Vi tak i ne otvetili, shleyfi com portov rodnie ???
Delo v tom, chto sushestvuyut 2 vida raspayki...
Vozmozhno u Vas ne podhodit raspayka, poprobuyte pomenyat...
V DOSe tozhe ne rabotaet ???
rgt
У зиды распиновка шлейфов для компорта всегда была
12345
6789_
в то время как у большинства других производителей
13579
2468_
Так что проверяйте свои шлейфы и если они второго типа меняйте или перепаивайте. Про это в этой конфе и на iXBT писалось не раз.
aztech
Странно, может я не по-русски пишу :wink:
