Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Netov
18 лет 6 месяцев назад
Добрый день!
Имеется планка памяти 512MB DDR PC2700U Hynix
Во время теста всё время сбоит,каждую секунду,от начала и до конца теста.
Что то мне подсказывает что это не чипы памяти,а SPD.
Подскажите прав ли я...
И если надо прошивать,то где можно взять прошивку?
NiTr0
Неправ.
ghostman
18 лет 5 месяцев назад
После дня ковыряния получил такой результат - если модуль однобанковый и из восьмибитных микросхем - остается методом тыка определить какая из двух микросхем дохлая. Если модуль двухбанковый - тут сложнее, можно определиться дохлый-ли первый банк, если дохлая микросхема в нем - повезло, если не в нем - увы, тут без резки проводочков не обойтись, как вариант сделать мат. плату с коммутацией соответствующих линий. Блин, жаль нынче DDR2 модули пошли все с BGA микросхемами, а я его не умею готовить :(
DarkHero
18 лет 4 месяца назад
Сейчас ремонтировал планку NCP 512 3200. (16 чипов, двух сторонняя)
взял зарание работающую SPD на половину меньше размером (256) и заменил.
после стал отпаивать по одному чипу со стороны где нет SPD и проверять путем запуска на компе. чаще пищал (тоесть не видел планку) пока не дошел до четвертой после чего заработала. меметест не показывает сбои.....
сейчас буду делать обратное (благо доноров много :)
DarkHero
Baza тебе респект! сейчас востановил планку 512 3200 паталогия - выгоренный контакт. лечение - востановление сего.
Тестим - работает!
Еще раз респект!
ghostman
Эээ, не верный подход. Советую взять spdTool и посмотреть на содержимое SPD различных модулей. Перепаиванием не всегда отключается другая "сторона", иногда отключается половина содержимого микросхем. Либо вообще нифига не работает если разрядность микросхем или количество банков не совпадают. Правильно - править родную прошивку, но, повторюсь, если дело во втором банке - пракой или перепайкой сию задачу не решишь.
DarkHero
Перепаиванием не всегда отключается другая "сторона", иногда отключается половина содержимого микросхем...
Не зря я сказал что NCP, если взять планку 256 мб с двухсторонней разводкой, то увидим что разводка одинаковая.
а перепрошивать SPD эээээ это надо иметь программатор или с возможностью загрузиться с данной планкой. но в данном случае она не запускалать, а на горячую как то не хочется. Я ее отремонтировал. припояв в выпаенные места другие чипы.
и сейчас работает без проблем.
ghostman
Если оба модуля двухсторонние, но один больше другого в два раза и в него припаять eeprom от меньшего, то отключится не второй банк, а половинка каждой мелкосхемы.
Количество банков определяется по количеству микросхем и их разрядности, бывают и односторонние двухбанковые модули.
Нуу, программатор это два транзистора и четыре резистора. Для ленивых - в бутафорский модуль вместо микросхемы паяется шесть проводочков, которые паяются к разъему, выпаянному из мат. платы. Шъется при помощи вышеупомянутой софтины, она же и редактор. Правда второй вариант не пробовал, шью на программаторе. Кстати достаточно посмотреть схему однобанкового и многобанкового модуля и сразу в голове появляется прояснение по поводу ремонта, и не нужно распаивать мат. плату чтобы смотреть соостветствие битиков шин. Правда не знаю что делать с модулями с которыми ПК вообще не запускается, есть вариант ставить в паре с рабочим, но не ясно как там с вычислением неисправных микросхем, еще не пробовал.
DarkHero
memtest86 например пишет  MapStd: e820 -? Что означает? карта распределения адресного пространства, это меня заинтересовало, и сейчас ищу на это инфу.
ghostman
В контексте ремонта - адреса ошибок абсолютно бесполезны. Курите схему модуля памяти до просветления. У меня на это ушел рабочий день. Движетесь в правильном направлении, но немного в бок заносит. :)
