Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет назад
Камрады, добрый день , прошу по возможности помощи.
Есть планка 256 мб(256х4) В-дата производитель .
Покупалась(новой) в одной нехорошей конторе, по недосмотру не было выявлено при покупке, что сбиты 2 элемента на планке(остались остатки), (в гарантии сразу послали подальше(своя вина)). Планка при вставке на мать не определяется-не видиться(в основном) , но на некоторых матерях ( Гигабайтина домашняя K8ns(Nf 3))-стартует , определяется, но при тестировании -ошибки и т.д. В винде нормально работает , при запуске игр-ресетиться комп.
Может есть у кого такая же планка(фото приложу), может поможете определить сбитые элементы, хочеться поднять её.
http://img214.imageshack.us/img214/4483/s5000180nu0.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5891/s5000182qx1.jpg
Скорее всего это конденсаторы (посмотрите на симметрию на плашке). Найдите подходящие по размерам (судя по размещению и разводке - они на питании висят) и припаяйте, возможно и оживет.
2 GetinakS, посмотрите на дорожки к сколотым деталям - такие толстые я видел только по цепи питания, причем один вывод похоже на массе, соотв. детали по идее должны быть конденсаторами (по моему опыту - 100-1000 нФ).
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
2 citrin, если припайка конденсаторов не поможет, то советую вам вставить в вашу плату заведомо рабочую планку в один слот и неисправную в другой (при этом они не должны стоять в двухканальном режиме), и убедившись что БИОС определил обе планки памяти, прогнать несколько раз MEMTEST86 (или что там умеет показывать ошибочные биты - товарищи, подскажите).
Если сбои будут по разным адресам при каждом рпогоне (хаотические) - проблемы скорее всего в питании или контактах; если везде по одному и тому же биту/битам (то есть какой-то бит на линии данных) имеет определенное значение, тогда скорее всего пробой (редко), обрыв, устойчивый неконтакт; если сбои будут постоянно по нескольким вполне конкретным адресам - увы и ах, дело в памяти.
P.S. Если ничего не получится с оживлением планки, то не расстраивайтесь, Vdata - ИМХО фуфло! Была у меня планка PC3200 CL2.5, так она не работала нормально даже на максимальных таймингах с поднятием напряжения, при этом матплата и БП отличные (вылечилось заменой на Samsung).
Netov
19 лет назад
Всем привет!
Вот какой день уже мучаюсь с пластинкой памяти 512MB PQI PC3200.
Если стоит только эта планка то материнская плата не стартует(нет картинки)пост B0
Пробовал ставить вместе с другой рабочей планкой,старт есть но на экране сплошное мясо(видео инт.)
Как вроде первый чип мёртвый(с которого откусывается видео память),но вот вопрос какой из них первый...,я уже заменил на стороне 1 от начала первый,с противоположного конца первый и от середины-к началу ещё один.Не помогло....
Подскажитге если кто знает примерно где может распологатся начало памяти(1 чип),если конечно в нём проблема....
Дело обстоит несколько не так. Чип определяет разряды памяти. То есть по конкретному адресу работают все чипы одного банка. Если память однобанковая, то может быть любой чип, если двубанковая, то можно говорить только о банке, а не о конкретном чипе.
Две мертвых планки памяти:
IBM pc-100 64MB 8-чиповая, чипы 0364804CT3C 360 29L6087 на одной стороне, pcb 16-чиповая B6786RC
В один "прекрасный" момент сдохла. Мамка с ней молча вешалась. Перекидывание чипов туда-сюда (паял на утюге), попытка оставить только 4 из 8 и попытка запуска без spd привели в итоге к тому, что планка стала просто не видна (мамка либо верещит с ней одной, либо, если еще что воткнуть, игнорирует сабжевую)
pc-133 256MB 16-чиповая, чипы twin 133 01400031, pcb B6986RA, планку явно паяли до меня.
Сыпала группу ошибок в мемтесте 108-111MB (i815), 71-111MB (BX440, вроде диапазон ошибок с дыркой посередине). Снял одну сторону - на BX'е планка увиделась как 128, сразу же завалила пост'овый тест, в мемтесте пошли ошибки 8-32MB. Снял SPD, начал перебирать модули. С первого же тыка планка впала в недетект.
Глючная
M-tec pc-133 256MB 16-чиповая, чипы 0139D TTS3808B4E-6
редкие хаотические (поворений не увидел) ошибки на BX 100MHz 3-3-3, VIA 133MHz 3-3-3 (асинхрон), на i815 100MHz 3-3-3 и VIA 100MHz - как часы.
Можно ли что-нибудь сделать с первыми двумя?
Стоит ли пытаться жарить третью?
18 лет 10 месяцев назад
такая проблема притащили планку sd-ram 128 м при включении пищит, отпайка SPD не помогла, после чательного осмотра была найдена перибитая дорожка, после припайки планка запустилась но видится как 16 мб вместе с ней вставляю рабочую 128 в итоге 32 метра! Проверялось на двух компах Чо делать?
Привет всем и каждому по отдельности! :mrgreen:
Не уверен, что надо писать сюда но все же...
В общем имеется такая проблема: не дружат Compaq Armada E500 на i440BX 100 MHz и SoDIMM SDRAM 256Mb pc133 CL3 (если дословно то Toshiba THLY25N01B75 32Mx64). Родная оперативка это NANYA 128Mb 100MHz с CL2.
На сколько я знаю по своему опыту, оперативка 133МГц спокойно работает на 100МГц.
Когда устанавливаю Тошибу в ноут, то БИОС видит полный объем 256Мб, но максимум загружается в ДОС или до GRUB Linux`a. Запускаю Memtest86+ v.1.70 и тут-то начинаются приключения, все 256Мб с первой секунды детектятся как битые.
В чем проблема не знаю, но догадываюсь... Думаю, что это из-за CL3 вместо CL2 как на родной планке. В БИОСе изменть тайминги нет возможности, сдул SPD и планка не детектися.
Как бы поступить правильнее? Мож кто подскажет как ее таки заставить работать. Статью на "хоботе" про изменение и перешивку SPD читал, но уверенности не хватает :(
NiTr0
бэкапишь старый спд, и извращаешься с ним ;) в случае чего - вливаешь обратно. 24с01/02, которая там стоит, шьется прекрасно siprog-ом (2 стабилитрона и 2 резюка ;) ).
