Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
ivp
20 лет 1 месяц назад
Pavel
Хм... Практически не пробовал (хотя такая идея однажды и была), но теоретически должно бы сработать... :roll:
Root
более того - такая идея срабатывает. Только вид плашки становится ужасным и придирчивый юзер поймет, что она из ремонта (1 чип будет другим, нежели остальные). Но как решение проблемы - самое то.
Ну, скажем, я знаю человека который паяет так, что от заводской пайки не отличить, но это уже оффтопик. Вопрос: существует ли девайс для проверки памяти, просто очень геморройно выпаивать и впаиват микрухи по очереди. Неужели в интернете еще нетсхемы "станка" для поверки SG и SD рама? Про ддр - молчу. Заранее благодарен.
2 SatinS Есть, и где то в этой ветке ссылка пролетала, но стоит он итить... #-o , так что разово смысла нет, а если много, так это уже завод ;-)
2 Root - иногда же не важно в каком она виде, если юзер точно знает что её ремонтировали, главное стабильность в работе :) Идея хорошая у Pavel, как доберутся руки и пациенты, попробуем.
Root
20 лет назад
SatinS
да, девайс существует. НО! Он стоит круглую сумму $$$ и его полезность пока еще научно или практически не обоснована.
http://www.techno.ru/4_2.htm
Круто! Хотя я подразумевал некоторое устроиство на основе компа... Ить если при запуске отключить пост и проверку, а предположительно дохлый модуль засунуть в "конец". То комп загрузится. И м-но бы было какойнить прогой задетектить битые ячейки, конечно придецца считать... А кустарного производства девайса нет? И хотелось бы по одну микруху, а не под весь модуль =)
Pavel
20 лет назад
Ну вы блин даете!!! Ну в принципе-то высчитать битый модуль возможно. Ну вот допустим есть у нас адресное пространство с 0000 по FFFF, всего 16 чипов. Мемтестом нашли ошибки в адресах с 1000 по 1FFF. Т.е. второй модуль (чип) битый. Допустим, опять же.
А где его искать??? Как его производитель на плате расположил?
Из этого - зная организацию памяти нетрудно вычислить какой по порядку чип дохлый, только где он?
Все это ИМХО.
Как все оказывается просто. :)
Кроме организации памяти желательно знать также
* логику и режим работы контроллера памяти (и есть ли чередование);
* логику работы тестовой программы (что она собственно под ошибкой понимает и как адрес считает).
ЗЫ: Вроде, этот вопрос уже обсуждался в этой ветке.
Root
20 лет назад
ИМХО, еще важна разводка платы и PCB памяти. Мало ли там адресные линии переставлены местами. Работать будет, правда чипы будут местами поменяны, но кого это волнует?
Pavel
20 лет назад
Так я ведь и сказал - ИМХО. Я не утверждал а предполагал.
Когда говорил про
то имел ввиду порядок их следования в адресном пространстве.
А где поврежденный находится физически, это Х.З.
