Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Root
20 лет назад
Alexspp
попробуйте зашить что-нибудь сходное из архива SPDшек:
http://cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip
только предварительно сохраните оригинал - мало ли что еще случится :roll:
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 12 месяцев назад
Здрасте народ.Очень хороший сайт.
Есть проблемка, нужен дамп SPD с линейки памяти Hynix 256Mb(pc2700) c чипами HY5DU56822BT-J, если у кого есть подобное, то скиньте, и исли скинете другие то тоже не обижусь,всё равно пригодиться.Заранее благодарен. Keks_1@rambler.ru
Кстати неплохо бы было гденить в инете выкидывать всем эти дампы в одном месте.
Root
keks
покопайтесь тут: http://www.topmods.net/tin/SPD.rar
root-у большое спасибо и с большим уважение.
С добрым утром или Черт знает что! :)
Есть глючный модуль Elixir PC2700.
Ведет себя крайне прикольно. Третий раз грею его в печи и один раз феном.
После прогрева работает нормально. Memtest86 бегает по несколько часов без ошибок. Винда грузится и все работает нормально.
Но стоит модуль вынуть и вставить снова, глюки возвращаются. Мемтест валит тысячи ошибок по вполне определенным маскам адресов с однотипными ошибками.
Явно механический дефект, но как его устранить полностью ? Молотком ?!
19 лет 11 месяцев назад
Протереть ластиком контактные площадки + посмотреть слот, там наверное что-то расширяется с нагревом или попробовать в 1-2 других матерях.
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Ну и как вариант снова под фен или попробывать отследить место на планке , если мать еще будет использоваться под тесры :)
Добрый день, подскажите пожалуйста бывает ли так что память DDR разнах производителей и разных обьёмов не подходит друг к другу и неработают вместе, а по одиночке работают, просто есть люди которые говарят такие слова как - "то значить несовпадение таймингов, лечится продаванием обоих палок и покупкой 2 абсолютно одинаковых с одного завода с одного конвеера, одного дня выпуска, одной партии " или это просто красивые слова ? за ранее спасибо...
ivp
Elektronik
Такое бывает, особенно часто встречается в двухканальном режиме...
Sheriff
2Root - http://cbid.amdclub.ru/files/dumps.zip -ссылка не работает :( , но если прямо зайти на http://cbid.amdclub.ru и жмакнуть доунлоад, то там уже 2 архива с SPD :lol:
Ну а теперь вопрос ... работала у меня линейка: DDR333(2.5) 256*4.
Выше этой маркировки на этой же наклейке: MDGVD4F4G2830B1C0H - чтобы это значило :?: На линейке 4 чипа VDATA: VDD9616A8A-6B. Работала нормально, потом то есть, то нет памяти, в конце концов совсем потерялась, но, воткнул её в Acorp 7KT266 во 2-й банк и запустив CPU-Z в данных памяти по второму банку получил:
DDR 256Mb
PC2700 (166MHz) и ниже для двух частот 133 и 166 тайминги. Но ведь эта память должна :?: работать на 200MHz или я ошибаюсь.
И как бы её вернуть к жизни?
Сенкс.
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
... и попутно, кто знает, Thaiphoon Burner как для экс-USSR в плане регистрации. Как она вообще в плане работы с SPD памяти :?:
Pavel
19 лет 9 месяцев назад
Тут вот идейка возникла:
Допустим есть планка. N чипов. Один/два дохлых. Тайминги 2.5-2-2-7
Снова допустим есть чипы с такой же организацией, но более медленные. 3-3-3-8. Пусть даже другого производителя.
Ставим вместо дохлых, Дампим старую СПД, правим под более медленные чипы, зашиваем назад, радуемся.
Прокатит?
