Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
v0f41k
20 лет 6 месяцев назад
поскольку по теме пишу сюда.
Нашёл несколько даташитов с описанием SPD:
http://www.jedec.org/download/search/4_01_02_00R9.PDF
http://www.jedec.org/download/search/4_01_02_10R13.pdf
http://download.micron.com/pdf/technotes/TN_04_42.pdf
Тут даташит на микроновские бучные so-dimm:
http://download.micron.com/pdf/datasheets/modules/ddr/DD9C16_32_64_128x72HG.pdf
Особенности DDR 200/266 от intel
http://download.intel.com/technology/memory/ddr/specs/ddr200_reg_dimm_spec_10.pdf
Я конечно понимаю, что находится гуглем за полминуты на первой же странице, но для начинающих, желающих разобраться будет полезно.
Root
http://goodwork.ru/faq/faqram.htm
А вот такая беда:
Есть 128Mb планка PC133. Omega(?)
8 16M*8 чипов 48lc16m8a2-75.
Хозяин говорит, что не определяется никак.
Вставил в ASUS P3B-F. На посте C1 встает.
Докинул своей памяти. Видит только мою. Что при загрузке, что в ОС.
Память жутко греется. Все чипы просто раскаляются.
Вопрос извечный - что делать ? :)
Root
по маркировке - Микрон. Там еще слева на чипах будут буковки MT со смещением друг относительно друга.
а по SPD не чует битый модуль? Плохо...
история болезни? После чего память вдруг стала себя так вести? Наверное, БП или мамка ее убили...
Нет. Модуля не видно совсем. И история неизвестна. Откуда-то с полки достали.
Порылся у себя и нашел модуль на точно такой же PCB. Только чипы другие - Hynix HY57V28820AT-H.
В остальном практически идентичны, но есть разница. Около SPD не распаян резистор на 47kOm. Его там, судя по всему, не было никогда.
Выпаял из убитого мультиметра(ветка про него в этом же форуме). Впаял в проблемный модуль.
Пост-коды вроде слегка поменялись. Если раньше тупо C1, то теперь C1-C0-C1.
Еще раз проверил нагрев. Все чипы сильно греются, а первый вообще обжигает.
Пошел смотреть мультиметром.
На кондюках нормального модуля звонится ~650Om. На проблемном всего 15.
Видимо, какой-то из чипов(первый ?) засажен.
В морг ?
Root
В морг ?
угу. По поводу морга - можно попытаться перепаять... Память сдувается на ура, паяется тоже без особых проблем...
Vitall
20 лет 5 месяцев назад
У меня тоже есть память с горелой SPD - работает в ASUS P4S553 - всеядный SIS
Unknown BIOS (не проверено)
Доброго всем времени суток!
предистормя: задал в биосе мат. платы параметр для памяти, который она, как выяснилось, не смогла обеспечить, после сохранения биоса и перезагрузки система не стартанула -- пищит,
ок, думаю, щас выключу, обнулю биос.
Выключил, обнулил, заводится.
Правда памяти распознает только одну планку.
Вторая как-бы отсутствует.
На что стоит думать, и потенциально восстановимо ли это?
тип памяти: чипы winbond bh-5 utt, объем каждой планки 512мб,
напряжение было 3.5в, чипы охлаждаются радиаторами и пропеллером.
Помогите пожалуйста, если случай не безнадежен.
прошу о помощи
проблему успел описать здесь:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=10891
есть надежда, что выбило только SPD?
Root
шансы довольно велики. На overclockers.ru описывали случаи слета SPD на Winbond BH5, правда при использовании переходника CT-479. Но содержимое микросхемы действительно слетало.
Причиной слета может быть банальный перегрев микросхемы, либо действительно инженеры/программисты могли накосячить. Только вот последнее надо обосновать, а это не очень легко :(
