Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
rgt
20 лет 9 месяцев назад
richard34 Может при работе с нестабильным из-за вспухших конденсаторов напряжением, сгорел один из модулей памяти, в результате тот банк, в котором он стоит не работает...
pan-74
кстати о ДДР... они действительно не работают без СПД... подрядился как-то помочь знакомому добавить памяти в комп. приехали в фирму, выбрали по прайсу, заплатили, вынесли нам планку, выписали гар. талон, отдали и отпустили с богом... приезжаем к нему. достаю память из пакетика, разглядываю... и привлекает мое внимание черные площадочки... приглядываюсь - СПД вырвана вместе с металлизацией контактных площадок... ставлю - комп не видит. вынимаю родную - оставляю одну эту - комп верещит что памяти нету. поехали назад (20 минут прошло) - манагер, у которого из рук брали пакетик с планкой, с честными глазами задвигает что у них и на складе-то таких планок (Samsung) небыло отродясь... на гарантийник, выписанный его же рукой и с его подписью (дата продажи - сегодняшняя, серийник совпадает) с невинными глазками пожал плечами и отправил в сервис-центр... телефон начальства нам тогда так и не дали... в сервисе развернули - мол, механическое повреждение... а у знакомого деньги водятся, да и нервные клетки дОроги, поэтому купил в другой конторе нормальную планку, а эту отдал мне для бесчеловечных опытов... в результате: нашел СПДшку, считал с похожей планки (точно такой же не нашел), вшил, на минимально коротких проводниках (самый длинный получился 1,5 мм) впаял СПД - планка завелась. НО!: оказалась не 256, а 128 Мб (на маркировку чипов я вообще не обратил внимания при покупке! :oops: ). по сей день работает, только не как PC3200, как ее покупали, а как 2700.
ПС: потом неоднократно пробовал с ДДР'ок сдувать СПДшки - ни одна не заводилась... так что, наверное, все-таки без СПД ДДР не работает...
Apple
А менеджера отремонтировать применяя метод простукивания бейсбольной битой для поиска дефекта не пробовали :?: :!: ВСЕГДА осматривайте то, что Вам выдают :!:
richard34
Просмотрел всю планку все вроде впорядке правда фирма не внушает
доверия MEMORYMAXX 1GB DDR 3200
Все микрухи затерты на них только осталось PC3200
и через затертое провиднелось 46М128M4 всего 16 микрух
но при рабочем компе опознавало 1 Gig я просто видел когда её продовали
на чудо фирме и дома у клиента через пару дней заходил читало 1
а когда все навернулось пошло 512
прорсмотрю резюки на плате (графитовые) и дорожки еще прозвоню
а что делать с микрухой на 8 ног что ето ест если епром как ее прочесть как какую извините если что не так говорю просто сталкиваюсь первый раз
учится всегда приходится хоть и 15 лет електронщиком работаю в порту Южном
Root
ИМХО - перемаркированный Микрон, что не так уж и плохо. Так что можно с их сайта качнуть доки на микросхемы.
чипы ведь выглядят вот так?
http://www.frostytech.com/articleimages/mt_ram.jpg
Единственная подстава - это может не просто перемаркировка, а отбраковка...
полезно.
http://www.ixbt.com/mainboard/spd.shtml
Sheriff
20 лет 8 месяцев назад
.... в результате: нашел СПДшку, считал с похожей планки (точно такой же не нашел), вшил, на минимально коротких проводниках (самый длинный получился 1,5 мм) впаял СПД - планка завелась...
... первый раз слышу что SPD можно прошить !!! :shock:
они же все Read-onli ... Пишут только за заводе и все, масленица...
... если не прав, объясните в чем + даташит на SPD-шку, чтоб уж до конца убедиться.
DDR без SPD действительно не работает, проверялось не раз. В SPD BIOS берёт параметры для работы с памятью. Там же должна писаться полная ТТХ самой памяти, микрух, скорости доступа и кто вендор.
:wink:
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Это просто рулёз!!! Вот уж бы не подумал... Сенкс и респект ... :wink:
Добавлено спустя 17 минут:
... и ещё, припомнилось тут по ходу. Модули после перевёртывания юзерами имеют обычно, у меня 85%, что выгорают не только 2 контакта, но и под чипами тоже... выявил тщательным анализом внешнего вида проводников по палёным ногам. Лечение - обычно выпаивается память под ногой, и слква _ справа по одной микрухе, как правило контакты палёные... Или это мне так везло :roll: В конечном итоге м/с перебивались на другую планку, живую, но с дохлыми модулями и подходящую по разводке под конкретный тип м/с.
dizzy
ИМХО - ДДР без СПД не работает.
Извиняюсь за повтор, но опять попала в руки планка памяти NCP DDR 256 Mb PC3200, нет SPD (вырвана с корнем), но РАБОТАЕТ сволочь без проблем...
Конфигурация:
M/b ASUS P4SP-MX
Celeron 2000
Sheriff
:shock: ... фото планки в студию ... :roll: ибо просто не верю ... :roll:
dizzy
На Intel D865 Perl - эта планка действительно не работает.
А вот на SIS`овских материнсках платах РАБОТАЕТ !!!
Еще заметил такую штуку:
уже прошло через руки планок 7 DDR VData 256 Mb - на чипсетах Intel, VIA, не работают, на SIS РАБОТАЮТ.
Может у них SPD летит ?
DanZer
Уж сколько за годы стояния на барахолке прошло через мои руки... Вывод (еще со времен P-I) такой: SiS жрет то, что другим не под силу :) Это относится и к полуубитым процам, и к глючной памяти, и к видяшкам с закидонами... Такая вот компенсация за тормознутость ;) Еще б понять, как они этого добились...
