Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
ivp
21 год 7 месяцев назад
V0van
1) Если можно, фото выложи - а то уж совсем какая-то "анти-Булева" конструкция получается... :shock:
2) На этот вопрос ответ искали несколько раньше - ничего, кроме метода тыка не придумали... :(
DanZer
А не с контролем ли четности сия штуковина? Поскольку число чипов делящееся на 3 обычно такое и подразумевает. Хотя я видел лишь 9- и 18-чиповые варианты, так что это только предположение.
-hairs-
рылся в инете, есть ведь девайс для тестирования памяти. но сколько он стоит я так и не нашёл....
вот оно кстати
http://www.techno.ru/4_2.htm
ivp
DanZer
Там не число чипов должно делиться на три, а количество чипов с каждой стороны должно быть равно 2**N+1 - дополнительный чип как раз для контроля/коррекции четности...
Посему 6 с одной стороны никак не получается - может быть 3, 5, 9...
На моём компе сдохла память NCP DDR PC3200. В процессе работы монитор погас и раздался писк мамаши, дескать неплохо было бы память поставить.
После осмотра прогрел феном по причине стрёмно выглядящих паек. Проработав 15 минут опять загнулась. Пришлось пропаять остро заточенным паяльником все микросхемы, 8 шт., каждую ногу. Работает до сих, с неё пишу этот пост.
Скажу вам - работа адская, я потом часа два как Квазимодо сгорбленный ходил. И вглазах рябило. :)
Baza
21 год 4 месяца назад
Так под такую работу я либо сажусь пониже либо подставку на стол ставлю.
:mrgreen:
Unknown BIOS (не проверено)
А под микроскопом вообще хорошо... И в глазах не рябит и пайку дефектную сразу видно. (у меня МБС-9) :roll:
А под микроскопом вообще хорошо... :roll:
а мне и в бинокуляре неплохо (такой на голову одевается и два фонарика по бокам) :shock:
кстати, смотреть надо не только на микрухи, smd народ умудряется сносить на планках памяти тоже (сам не знаю как), уже два раза паял на место...
Baza
Народ просто пихает планку между кроватями :)
to All А что за зверь эта микруха SPD ? В смысле как её визуально определить на планке. Почему спрашиваю? Есть 32Мь РС100 Димм 3.3В, проблемма втом что у мня он даже не детектится Асус Р5А-В, а у товарища детектится, но при работе возникают ошибки...ИМХО виновата какая то микросхема:) , а чтож ещё?... И ещё (помогите тупому :mrgreen: ) РС100 Димм 3.3В это тоже самое что и СДРАМ ? или нет?
