Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Unknown BIOS (не проверено)
21 год 2 месяца назад
Andryxa
Все зависит от применявшихся "эктремальных методов"... :lol:
Термо обработка
MmM
Термо обработка
Тогда и SPD стереть мог
SPD_TOOL пишет Vendor____Ser N___Size___SPC______Mfg Date
________________Fake!____Fake N___32___PC100______0000
Если SPD отпаять буит работать?
ivp
Andryxa
Смотря какой чипсет/контроллер памяти + БИОС, многие из "модерновых" уже жить без него не могут...
Но в Вашем случае (судя по самой планке) она, очевидно, будет ставиться на что-то весьма почтенное по возрасту - очень велики шансы, что будет работать...
#-o Пардон, что сразу не выложил конфу Bios 1009IAG (? вроде самый последний) 2MBit (256KByte) Flash IC Award. PCPartner VIA ApolloPro133+ VT82C693A+VT82C596B, , Mendocino533. Но если вдруг не заработает, то всегда можно припаять назад.
ivp
Andryxa
Я бы попробовал и то, и другое:
1) Запустить без чипа СПД (глубокое IMHO - должна бы заработать);
2) Если нет - вернуть назад, слить СПД с такой же памяти и прошить(здесь указаны программы, которые это могут делать на СДРАМе на некоторых чипсетах)...
ghostman
Сваял программатор для SPD без выпаивания флешки из модуля.
Схема - http://www.lancos.com./e2p/easyI2Cbus.gif
Там же брать ПО. http://www.lancos.com./e2p/V2_05/ponyprogV205a.zip
Выпаял из дохлой мамки разъем для DIMM, выкинул ненужные контакты, оставил шесть. И вуаля :) Не нужно искать Intel Based плату для прошивания.
Теперь мне нужна прошивка от 512MB PC2100. модуль двухсторонний.
Редактировать/писать прошивки самому пока ума не хватает...
Отпаял SPD - те же грабли, 16мб, ошибок нет. :cry:
Ну и ладно, лучше здоровые 16 чем глючные 32
zatras
А зачем выпаивать микрухи? Я ограничивался отпаиванием одной ноги на одной микрухе, БИОС считал только половинный объем. Делал это два раза с 32 и 256 планками, но в обоих случаях глючила вторая половина дима. Кроме интеловской 815 материнки, никто вроде не ругался на несоответствие SPD реалиям.
v0f41k
17 лет 5 месяцев назад
Я не уверен - но ИМХО любая память SDRAM работает без микрухи SPD.
Я у планок с битым SPD просто выпаиваю эту микруху - и модуль нормально пашет.
Теслил на Soltek 75KAV, Intel 440ALX, matsonic 7070S, epox cu133+, ASUS P3bF
memtest, simmtester - проходят, обьем определяется правильно.
Есть 2 вопроса:
1)Есть планка с 6-ю!!! чипами A-ROMA 100 92300104118 на 64m c битым адресом.
1 из чипов заменен кем-то до меня заменен на 8x16y4vtw-ss
Все чипы припаяны с 1 стороны. С другой стороны когда-то тоже были чипы.
КАК у нее адресуется память, что то с разрядностью я не доганяю.
Фото выложил тут http://webfile.ru/782134
Что самое интересное: то что "битая" память на разных чипсетах по-разному адресуется т.е. я нашёл мамку (i440BX) на которой она вовсе не битая, а на виашках - битые адреса.
Видимо там просто часть адресов не используется, из дефектных чипов собрано. :mrgreen:
2) Что делать с планками которые вообще не заводятся?
перепаивать микрухи тыком?
