Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Jocker
21 год 6 месяцев назад
На hardw.net была неплохая ветка именно по этому вопросу...
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за ссылку, узнал много нового, надо думать и что то делать :-)
scorpion
A tut osobo dumat-to nechego, libo urezaesh ee, libo iz 2-3 delaesh odnu...
Вопрос: имеется Кингстон PC133 CL2 (заявлено производителем), но память безглючто работает только на 120МГц :( Можно ли это как-то починить?
П.С. На мозги Кингстон даёт пожизненную гарантию - поменять "голую" планку реально (чека, коробки, мануала нет)?
rgt
Transcend в Москве мне в аналогичной ситуации поменяли, правда фирма, где он брался (Алмер) считается одной из наиболее серьезно относящейся к своим гарантийным обязательствам
Значит так тестил память МемТестом 86+ у Рута на i815 при 133Мгц - ошибок нет, тайминги теже. Но у меня на ВХ ошибки лезут на десятой секунде. Что делать? Рут советует менять, а меня жаба душит с Кингстоном расстаться... #-o
ivp
21 год 5 месяцев назад
Менять на что-то достойное, а что тут еще делать?.. :roll:
ВХ вообще "жесток" по отношению к памяти...
geodimetr
А LX что, лучше ?
ivp
geodimetr
Не, не лучше... Просто медленнее, посему память, неработоспособная на BX'е, вполне может себе жить на LX'е (есть у меня такая планка, я даже про нее как-то на конфе рассказывал, как она из PC-133 стала навек PC-66), да и речь шла о BX'е и о 815-ом...
А реально отпаиванием половины чипов памяти переделать этот кингстон в 128 метровый, просто с Рутом была установлена закономерность бэдов и выдвинуто предположение о "битости" одной микросхемы памяти, надо ли перепрошивть для этого SPD? Так же на планке есть 9 посадочных мест с одной и с другой стороны, т.е. можно её переделать в ЕСС?
