Автор: Кирилл , 24 сентября 2010
Добрый вечер. Принесли мне знакомые десяток матерей гигабайт с одной фигней... 25 пост код. Посмотрев здесь на вики я удостоверился в своих предположениях. Шмякнуло по ЮСБ. Я так понял это мягкая смерт, но как лечится толком и не сказано. Мат платы 8IPE1000-G 8GE800 8IPE1000 REV4 Это вот такие платы. Если что я еще допишу я все не помню
у вас на вики толком не описано, мастер на работе сказал чо и как
Orest
15 лет 11 месяцев назад
Кирилл:
"мастер на работе сказал чо и как"
"Заставил работать посредсвом кстановки перемычек т.е востановления питания на южник""
Не знаю чо у Вас мастер , но такие вещи (и то диоды , а не перемычки) ставятся только тогда когда нормальный отжых вплоть до 3,3V не дал результата , а подавать 5V ( имея большую возможность сжечь мост) не хочется.
Подавали до 2,5 по секунде по 2 пофиг было
на третей то сканало а на двоих только перемычки помогли
Krot_1 (не проверено)
Пожалуйста распишите как что куда имею мать Gigabyte 8IPE1000МК с точно такой же проблемой 25 post сам начинающий "паяльщик" С заранее спасибо
Какие перемычки куда сколько зачем???????
Admin_Bit
15 лет 10 месяцев назад
Возможно это прозвучит не оригинально - может стоит сменить полудохлые ЮМ на рабочие/новые ?
al51al51
Admin_Bitу несправедливо минус кто-то впаял (а я + восстановлю справедливость) с полудохлым мостом маму не продаш и надежды на долгую работы нету. А попоповоду перемычки есть темы на мамах с горелыми ЮМ(865) и там расписано какой конденсатор на какой модели с просевшей напругой при кз на ЮСБ. Поиск по темам рулит.Хотя его и так найти не проблема. Их должно быть 3 по 1,5вольт , только возле кварца не то место. Вот вместо одной напруги на керамическом конденсаторе будет к примеру 0,3в. Вот и прокинуть проводком или от питальника АГП или ЮМ основного силовые 1,5В.
П.С. Это не реководство к действию а напрвление куда "копать" Бездумной перемычкой можно и маму дожеч.
ну после того как я создал тему прошло наверно месяца 2. Все мамки работают до сих пор без глюков. Насщет южников новых не было в наличии.
Orest
15 лет 9 месяцев назад
Кирилл - "Насщет южников новых не было в наличии"
Да я Вас понимаю и мостов нет и с пайкой проблемы ...
al51al51 - "несправедливо минус кто-то впаял"
А Вам за такие рекомендации - заслужено - "-"
Ну что , трудно поставить вместо перемычки диод с низким падением напряжения , или стоит соединять два стабилизатора (пусть один из них подпален - в мосту ) напрямую ?
al51al51
Orest
Не люблю спорить но что в моем посту вам не понравилось ? Перемычки ставил сам и не раз и мамы работали , прокидывал 1,5В от АГП.Так как автор указал несколько моделей то после рекомендаций поиска по форуму расписал как самому найти подсевший выход стабилизатора. Если не понравилась что без замены ЮМ мама не имеет комерческого интереса?
