Автор: ERASER , 18 августа 2010
Тут такая вот ситуация. на материнке k8v-x сгорела встроенная звуковая карта. Как объяснили почему: Был скачок напряжения и чтото задымилось. Сам я этого не видел. при осмотре на карте видимых выгораний найдено не было В итоге нет определения звуковой. Изначально попробовал переустановил Win-XP. (Но перед этим сделал замену БП так как его мощность не соответствовала накинутому на него оборудованию.с 350W на 450W). После установки звуковая карта не определилась. Сделали проще поставили звуковую на PCI слот. День комп тестировали не ставили доп программ комп работал без збоев. Сейчас человек говорит что комп после 30 мин. работы тухнет.
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
Я бы посоветовал вам пробитый звковой кодек снять, потому как неисправный чип может таких делов натворить что никто не рискнёт сказать все возможные варианты.
В идеале можно кодек заменить на такой же либо подходящий, но тогда необходимо проверить обвязку для полной уверенности.
Кстати чей БП поставили, а то может там и того 350-ти ватничка хватало???
Если есть чёткая закономерность выключения надо поглядеть может на материнке что-то есть на что в первый раз необратили внимания.
ERASER
не не хватило бы так как там подцеплено 2 HDD (один из них в кармане), 3 привода, 2 куллера доп. охлаждения ну и плюс видеокарта... в общем говоря когда считал то без приводов и с одним HDD уже на пике 335W выходило.
А БП стоит LogicPower
DarkProg
LogicPower
Не знаком, ничего о нём сказать не могу.
Что с кодеком???
ERASER
Что с кодеком???
Как только мамку привезут тогда сказать точнее смогу!
