Автор: max3 , 16 июня 2010
Походу дела драйвы:
160G - ST9160412AS DP/N J423T
250G - ST9250410AS DP/N K556T
320G - ST9320423AS DP/N F729T
500G - ST9500420AS DP/N G629T
80G - ST980412ASG DP/N FC63Y
160G - ST9160412ASG DP/N C384R
250G - ST9250410ASG DP/N C385R
320G - ST9320423ASG DP/N C386R
500G - ST9500420ASG DP/N D111N
имеют глюк связанный с АAМ и системой защиты G-Force (G -models)
глюк заключается в частом временном подвисании системы и постукиваниях. При первом виде глюков - проиcxодит из-за слишком чуствительной системе зашиты от ударов (экстренная парковка головок - диску кажется при несильных вибрациях или подобных телодвижениях, что произошел удар и он паркует головки) При втором виде - настройка АAМ установлена на 254 т.е. максимально возможное значение (для максимальной производительности) при которой диск начинает издавать звуки похожие на *полу/мертвые*стуки. Судя по практическим опытам стуки пропадают при значениях АAМ 208 и менее.
Делл также выложил обновленные фирмвари для дисков упомянутых выше (на сигейте я их не нашел - возможно плохо искал) вобщем вот детали от делла:
http://ftp.us.dell.com/SATA/R250679.exe
Firmware 4SDM1 or 5SDM1 fixes clicking noise on Seagate 2.5" 7200RPM HDD's
Model #'s:
http://ftp.us.dell.com/SATA/R250352.exe
Model #'s:
p.s. просят сделать загрузочный цдром.
для правки конф. файлов:
формат походу: | MODEL | DETECTED FW/HW | UPGRADE FILE | FW/HW AFTER UPGRADE |
(UPGRADE.CFS)
DELL_FW_CONFIG.TXT:
092881
ST9500420AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9320423AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9250410AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9160412AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST980412AS HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9500420ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9320423ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9250410ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9160412ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST980412ASG HO077A.SDM1.CAE010.0003SDM1.FD41 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0004SDM1.6846
ST9500420AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9320423AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9250410AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9160412AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST980412AS HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9500420ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9320423ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9250410ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9160412ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST980412ASG HO077A.SDM1.CA09BF.0002SDM1.FDFB 0005SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE101.0005SDM1.6848
ST9320426ASG HO077A.SDM3.CAE009.DEC6.FD41 DEC7.lod HO077A.SDM3.CAE091.DEC7.6846
ST9250464ASG HO077A.SDM3.CAE009.DEC6.FD41 DEC7.lod HO077A.SDM3.CAE091.DEC7.6846
ST9160418ASG HO077A.SDM3.CAE009.DEC6.FD41 DEC7.lod HO077A.SDM3.CAE091.DEC7.6846
ST9500420ASG HO077A.DEM1.CA068C.0001DEM1.FD84 0004SDM1 HO077A.DEM1.CA068C.0001DEM1.FD84
ST9500420AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST9320423AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST9250410AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST9160412AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
ST980412AS HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844 0004SDM1.lod HO077A.SDM1.CAE13B.D003SDM1.6844
Пример использования командной строки если не получается прописать в авторежиме:
http://www.youtube.com/watch?v=9B3nWbnRJ00
Пример глюков на маке (на ПК симптомы абсолютно такие же):
http://www.youtube.com/watch?v=vUp62XBq7UM&feature=related
рекомендация от аппла с апдейтом:
http://support.apple.com/downloads/Hard_Drive_Firmware_Update_2_0
P.P.S. мало ли кому полезно / интересно будет:
http://www.thinkwiki.org/wiki/Problem_with_hard_drive_clicking
Sergoonja
15 лет 8 месяцев назад
У меня HDD Seagate ST3250820AS, тоже была проблема с постукиванием и подвисанием. Грешил на слабые разъемы SATA, так как вынул-вставил стуки прекращались на день два, это не сильно меня беспокоило, пока не пришлось делать его системным, то бишь загрузочным, и вот тут началось, даже винду пришось поднимать. Стал искать в чем причина, на форумах выяснил что это из-за нехватки мощности БП. Но у меня стоял на 400 ВАТТ!! А вот так, зашел на сайт производителя HDD и там есть системный калькулятор (щас почти у всех он есть) и посчитал нужную мощность БП на мою систему, минимум 450 ВАТТ. Вроде 50 ВАТТ разницы, а как влияет, про стуки сразу же забыл и стало все в норме. До покупки нового БП, питание пришлось брать от системы внешнего HDD.
NiTr0
[off]Сколько раз уже говорилось - мощность китайских БП пишется от балды, и к реальнсти не имеет никакого отношения... То же можно сказать и о калькуляторах, считающих мощность в попугаях (хоть кто-то из разработчиков чудо-калькуляторов озаботился хотя бы указать, для БП какого АТХ стантарта их рассчеты применимы?)... Вот и получается, что для системы, кушающей ватт 200-250 под макс. нагрузкой (типичный игровой ПК среднего уровня), оказывается, надо 500Вт БП :D[/off]
Sergoonja
Сейчас все в китае делают, так что теперь. Я поделился как решил свою проблему, похожую на описанную выше.
NiTr0
[off]
Однако - что-то делают (и разрабатывают) "в подвалах", экономя порой даже на стабилитронах в цепи защиты от перекоса напряжений, а что-то - на вполне нормальном производстве вполне вменяемые инженеры...
Нагрузите FSP-350PNF на заявленные 350Вт, из которых 300Вт - на +12 линии, и нагрузите рядом тот же гембирд, или еще лучше - макстро, такой же нагрузкой. И если данное поделие из китайских подвалов таки включится - проверьте напряжения/пульсации и оставьте их на часок поработать... Могу поспорить - FSP прекрасно переживет это, разве что кулер на макс. обороты включит и градусов до 50 прогреется, а китаец минут через 15-30 с вонью издохнет...
Не говоря уже о том, что 500Вт АТХ 1.3 в жизни не потянет современный конфиг с TDP проца + видяхи эдак Вт 275 - при том, что все это прекрасно заведется и будет работать на 350-ке стандарта АТХ 2.3... О чем скромно умалчивают ваши попугаесчиталки-"калькуляторы энергопотребления"...[/off]
Sergoonja
Не хотел дальше развивать эту тему, уже офф топ получается:
Вот как раззз FSP и пришлось менять.
А ближе к теме: HDD Seagate дествительно капризны в отношении напряжения, особливо самые первые SATA диски на 250 Гигов, какой у меня и есть.
NiTr0
Вообще странно, возможно - просто брак БП. К примеру, где-то непропай...
Потому как атлон 5600+, с 4 гигами оперативки, всунутой 6600гт (полосящей - но для консоли хватает), pci-e RAID контроллером и 16 винчестерами (самсунги 500-ки) - в сумме потребляет до 250 Вт при максимальной нагрузке (кроме собссно старта - при старте ессно потребление более 400Вт секунды 2).
max3
если не секрет, где ети 16 самцов уместились и чем охлаждаются?
NiTr0
3U корпус типа такого (а может даже и он), охлаждение штатное.
max3
прям газенваген какой то... 8) не шумно ? ( если дома ессесно)
NiTr0
[off]К счастью, его место постоянного обитания - не дома. Кулера 92мм с номинальным током 0.38А, работающие эдак на 4000 оборотов в кол-ве 4 штук - шумят изрядно.
Хотя иногда приходится его и домой на профилактику/реорганизацию забирать... Если на месте не выходит проблему решить (к примеру, ребилд массива под надзором если нужен).[/off]
