Автор: megovolt , 21 марта 2010
Всем привет! Ребята кто сталкивался с такой материнкой, почему в дежурке сильно калится транзистор который находится между южником и шиной PCI около моста. И нет никаких реакций при нажатии на POWER.
Название темы исправил. (было "MSI M909G нет старта").
DarkProg
16 лет 1 месяц назад
Я так понял что мосфеты расположенные в том районе отвечают либо за формиррование напряжения на Reset'e либо за сам pwr_on, и собственно если он калится, то скорее всего что он сдох и старта впринципе не будет, т.к. напряжение не соответствует нужному для старта.
megovolt
Спасибо большое, буду смотреть.
[off]
MSI M909G
Нда, автору даже лень определить производителя матплаты. Не говоря уже о том, чтобы указать маркировку элемента и напряжения на его выводах.
Стабилизатор +5VSB-->+3.3VSB предназначен для формирования напряжения питания некоторой части устройств в дежурном режиме, не более. Один из контактов кнопки PWR_ON может быть подтянут к +3.3VSB, а может быть подтянут и к +5VSB, т.е. в первом случае стабилизатор участвует в формировании напряжения на контакте кнопки PWR_ON, а во втором - нет. Кнопка RES_SW обычно подтягивается к напряжениям, формируемым в основным режиме.
Нагрев стабилизатора может говорить о выходе из строя нагрузки стабилизатора.[/off]
megovolt
P.S. Греется H PN 2222A 45..A
