Автор: abc353 , 21 января 2010
Куплена год назад. Успешно пользовался около года. Затем в играх и требовательных приложениях, но чаще всего в играх, картинка просто висла, превращаясь в кучу разноцветных пикселей. Хотя при этом можно было различить изображение. Помогал ресет. При этом частенько не загружалась картинка системы. Приходилось ждать или трогать железо. Через некот время испортилась картинка в самом начале загрузки компьютера. Изображения частями перепутано местами. Собственно на данный момент так все и есть. Возможно -ли что-то сделать с карточкой?
такие неисправности лечатся прожркой карты. 80% - положительный результат. При чем греть надо снизу подольше..
abc353
16 лет 1 месяц назад
А можно подробно объяснить как это делается или где можно почитать. Даже не представляю что греть, где греть, насколько...
abc353
насколько я понял, не имея спец оборудования, в домашних условиях прогреть невозможно =\
ValerijK
Можно попробовать и без спецоборудования. Прогревают в духовках(живодёры), ИК лампы(точечный прогрев), утюги.
Важно:
- обеспечить прогрев снизу до 230-270°C.
-Контролировать температуру(термопара мультиметра)
-Контроль момента плавления припоя.При достижении ~250°C легонько пошатать пинцетом край GPU и если GPU качнулся, то припой поплавился. Теперь можно отключить прогрев. Главное не переборщить с усилием на GPU иначе всё насмарку.
-перед прогревом залить под GPU жидкий флюс.
-дать медленно остыть карте до нормальной температуры. До этого момента не перемещать карту.
p.s. Если есть намерение часто заниматься этим, то можно соорудить приличный прогрев в домашних условия и не дорого.
abc353
ну вот не имею возможности
Могу я к примеру просто засунуть карточку в духовку. И разогреть ее до 200 градусов. Ничего не загорится там? Нужно-ли снимать крышку с карточки?
I_004
:lol:
Чем, например, вы будете контролировать температуру в духовке? Или по показаниям встроенного термометра - ИМХО бред. Это раз. Безсвинцовый припой при 200С даже не размягчится. Не, оно конечно может помоч, может даже на долго хватит, но положительный результат практически только после плавления припоя. Это два. Неужели китайский мультиметр с термопарой такая дорогая и недоступная вещь? Три. Жидкий флюс - обычную канифоль думаю тоже найти не проблема - было бы желание. Замешивается в обычном или изопропиловом спирте до насыщенного желтого цвета (думаю правильное соотношение в интернетах тоже найти не проблема - я просто для таких вещей пользуюсь безотмывочным флюсом, а спиртоканифоль делаю пока канифоль практически не перестанет растворяться). НО при использовании спиртоканифоли нужно быть осторожным! Почему? Найдите на форуме. Четыре.
- я при прогреве иногда даже полимерные конденсаторы снимаю на всякий случай. Хотя, что Вы имеете ввиду под словом "крышка"? Если это СО, то ее естественно в первую очередь.
ЗЫ. У самого из "спецоборудования" только китайская паяльная станция :-)
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет назад
Короче валялась у меня 8800GTS уже года 3,неисправность была такая - не устанавливались драйвера,вертикальные полосы при загрузке,артефакты,если все таки дрова затолкать ))система перегружалась и заход был возможен только в безопасном режиме.Прочитал на оверклокере про прогрев и решил попробывать,взял хороший фен и прогрел на самой мощной настройке температуры(надежды не было - если честно)когда остыла установил радиатор и ....чудо )))))все в норме теперь думаю потестить месяцок и если не глюканет продать(у меня 9800 давно)Блин никогда бы не подумал что такая хрень может быть)))))
