Автор: soldat_sakh , 18 января 2010
Сгорел серверный БП CRS PIST1050 (состоит из 2 по 500 Ватт). При подключении к сети, вообще ничего не происходит, только раздается щелчек (что то срабатывает).
https://rom.by/files/409_0__824_2x500w_1.jpg
Открыл, взорвался конденсатор Fuhjyyu 100mF 16v, вздулся Fuhjyyu 4700mF 16v, транзистор раскололся, сгорел С945, сгорел предохранитель 1А 250v
Заменил горелые детали, при включении сгорел транзистор (((
https://rom.by/files/1_93.jpg
https://rom.by/files/2_50.jpg
https://rom.by/files/3_29.jpg
похоже есть еще горелые С945, как проверю напишу
ыфь
16 лет 6 месяцев назад
посмотрите в какой цепи установлен с которым не можете определится
менять то что не соответствует
зы. золотые и серебрянные кольца первыми не бывают. их место 3-4 в 4-х полосках
да вот я понял, что не бывают первыми золотые и серебрянные, но тут же первое ни себерянное ни золотистое ( какое тогда первое?
У Вас, что, мультиметр автомат ? Транзисторы, диоды надо проверять на пределе "прозвонка". Или хотя-бы "20 мегаом".
Дежурка не похожа на взорванную. Только резистор на 100ом(показал 98 ком) кажется поцарапанным сверху.
Оранжевый "ок 104 ком" - этот нормальный. Полоски кор-черн-желт.
ыфь
16 лет 5 месяцев назад
сделайте фото последнего куска платы со стороны монтажа
заменил резисторы, включил.. бух.... предохранитель сгорел, как результат транзистор, резистор - сгорели
Резистор в порядке оказался!
https://rom.by/files/buh_2.jpg
Да и вот фото платы со стороны монтажа
https://rom.by/files/plata_3.jpg
не понял на счет резистора беленокого (на рисунке 98кОм) должен быть 100Ом? Показывает он все же 980Ом, и сверху действительно отколот.
Коричневый-черный-коричневый = 100 ом.
ыфь
писал же что включать через лампу... не будет бУхать
