Автор: ROMby Unknown , 11 октября 2004
Господа, есть вопрос, может кто занимался этим делом. Есть куча модулей памяти с разными дефектами (глючит, вообще не запускается и т.д.), кто нибудь занимался подобным ремонтом. Интересуется накопленый опыт, ссылки, вообще поиск неисправных микросхем памяти и т.д.А то бональный прогрев и прозвонка smd деталей не помогает.
Ferrofrog (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Имеется мать MSI G33M с двумя линейками DDR2 PC2-6400U Samsung M378T2863EHS-CF7.Мать не стартует.
Вынимаю одну линейку.Мать работет.Заклеиваю дохлую линейку скотчем (как советывали в постах выше),
остовляя 118-120 и 238-240 контакты (VSS,SDA,SCL,VDDSPD,SA0,SA1).Втыкаю-мать не стартует.Мерею
тестором сопротивление VSS-VDDSPD .На рабочей 3.2 ком на дохлой 2.7 ком.Сдуваю с дохлой линейки
чип SPD и втыкаю без него-мать работет (памяти вдит естественно 1024).Запаиваю на линейку чип SPD снятый
с древнего дохлого модуля DDR2 PC2-4200 .Паяю на соплях и разъеме DDR2 со старой матери програматор
EasyI2C под PonyProg .Читаю дамп с рабочего модуля ( http://files.mail.ru/3SN8FL -Может сгодится кому)
и прошиваю им дохлый .Втыкаю -мать работет,памяти видит 2048 (две линейки с одинаковыми серийными номерами :)
Вот такое приключение.
Rezedent12 (не проверено)
Почитал тут страницы... У меня проблема более экзотична думаю. Я как то давно вместе с маткой приобрёл модуль DIMM SDRAM 32 Mb 100 Mhz . Модуль долго работал и тянул Windows ME (предвестник Vista) :) Но как то в открытый корпус пока все спали забежала нахальная мышь и испортила модуль. В результате за некоторое время коррозия съела часть ножек одного чипа и немного повредила припой другого... В общем подскажите что делать, выкидывать не советуйте. У меня мало денег и я хочу собрать второй компьютер (домашний сервер) не с 32 памяти, а с 64... У меня вся техника работает до полного исчерпания возможностей....
Уин 380736935.
Еще одно выражение, сходное тому, которое мне пришлось заменить - приму меры. Highlander.
I_004
Очевидно распаивать, чистить и восстанавливать дороги и контакты.
Dmitry
привет
есть 2 пластинки 512мб DDR400 Samsung
одна работает нормально, а на другой работает только 256мб, биос видит только 256 и тестит тоже только 256
CPU-Z на вкладке memory видит полностью 512мб, во вкладке spd тоже все 512мб
part number одинаковый, отличаются только серийниками
на планке 16 микросхем, 8 с одной и 8 с другой стороны
как понимаю, микросхема spd в норме, возможно ли, что из-за выхода из строя одной микросхемы памяти не видно сразу все 256мб?
I_004
А если попробовать залить прошивку от здорового модуля? На памяти прошивки тоже иногда дохнут...
Dmitry
можно и попробовать, а может просто перекину spd микросхему с одного на другой
а возможно , что из-за прошивки нету половины пластинки?
I_004
Думаю, легче и безопаснее перезалить прошивку - поверьте, это не сложно ;-) В этой же ветке ищите SPDTool, тут же и написано как с ним работать даже с модулями, клинящими систему.
- запросто! Можно даже самому много чего делать при помощи прошивки. Если перечитаете полностью тему, откроете для себя много нового ;-)
Dmitry
хм, интересно, спасибо почитаю :-)
вобщем пока отпаял spd микросхему, теперь CPU-Z видит 256(раньше показывал 512, видимо читал с spd)
во вкладке spd ничего, ну это понятно, микросхемы то нет
I_004
Я так понял у Вас планка без SPD нормально заводится и работает (хоть и как 256)? А что за мать?
Dmitry
мать P4S533MX на чипсете Sis, да нормально работала одна(запустил винду на ней, и cpu-z), тайминги вроде максимальные ставились, видимо биос дефолтные ставил
а сейчас я на одной 512 и на этой 256 без spd, да забыл написать - память samsung
почитал немного ветку и понял, что на этом чипсете не перешить spd компом
еще понял, что можно перешить не выпаивая, и есть все выходы spd'шки на планке, только какие - прозванивать? поискал немного , не нашел
видимо с пайкой поторопился, у меня есть ponyprog собранный
